Alt 17.03.2009, 11:00   #1
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Standard Tachoscheiben
Hallo!
Hab mir in der Bucht einen Satz Tachoscheiben bestellt. Diese kamen auch gut an. Es sind 2 Bögen so plastikartiges Papier / Kunststoff. Man muß sie also noch selbst ausschneiden - das ist das Problem ! Wie bekommt man die kleinen Löcher zur Beleuchtung der Tacho- / DZM Skala hinein? Mit nem kleinen Locheisen? Es steht auch nichts davon in der Montageanleitung, wie die neuen Scheiben befestigt werden. Bloß aufgesteckt, nachdem man die alten, originalen entfernt hat? halten die auf den Plastikteilchen der Beleuchtung? Wie entfernt man schonend die Nadeln der Instrumente und setzt diese wieder korrekt auf? In der Anleitung steht: Sind Sie sich nicht über den korrekten Sitz im klaren, so stecken Sie z.B. die Tachonadel bei ca. 40 km/h auf und drehen diese vorsichtig bis zum Anschlag runter. Das kann doch so nicht stimmen - oder? Habt Ihr Ideen? Danke!
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 11:52   #2
no-limit78
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Hi, also ich geh mal davon aus das du Tachoscheiben hast die durch die originalen ersetzt werden!
Die Tachonadel musst du einfach über den Anschlagpunkt (0km/h) heben und auspendeln lassen, auf der Tachoscheibe markieren wo die nadel sitzt und dann die nadel nach oben abziehen. Geht nich immer ganz so einfach, also am besten mit ner guten mischung aus feinfühlig und roher gewalt ;o)
Die Tachoscheibe abschrauben auf die neuen legen, Löcher markieren und icjh würd sagen am besten mit nem ganz kleinen bohrer (1mm) durchbohren, markierung der Tachonadel übernehmen, Tachoscheibe festschrauben, Nadel draufdrücken, überm Anschlagpunkt hebeln, fertig!
no-limit78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 12:38   #3
struppcher
Danke! Deine Worte in Gottes Ohr! Hoffentlich geht es gut!
Alt 17.03.2009, 15:50   #4
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Vorsicht beim abheben der Nadel. Habe dabei 2 Instrumente zerstört.
Es geht ganz gut, wenn man als Hebel eine Gabel aus dem Besteckkasten einsetzt.
Machti
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 17:22   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
zur Not kannst du dir auch Interner Link) deine Tachoscheiben selber machen
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 08:10   #6
struppcher
@ Scheitig
Meine Tachoscheiben hab ich ja schon. Mir geht es um die sichere Montage! Du wohnst ja nicht soo weit weg von mir, zur Not komm ich bei dir in Wahren vorbei! Mal sehen. Hab mehrere Versuche, da mehrere Kombis! MfG
Alt 18.03.2009, 09:58   #7
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Servus -- meine Erfahrungen,
Zeiger vom DZM und Tacho gehen leicht runter (am besten eine Gabel), aber vorher die Stellung markieren, wenn die Anschlagnadel weg ist.
Verbrauchsanzeige-Zeiger demontieren ist nicht zu empfehlen.
Tankanzeige und Temp. ist da schon etwas heikler, gingen bei mir sehr schwer bis gar nicht runter ohne zu brechen.
Viel Glück
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 10:14   #8
struppcher
@ MAriohr
Oh, was soll ich dann machen, wenn du mir nicht empfiehlst, den Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige zu demontieren??? Muß der nicht ab? Gibt es zur Not Ersatznadeln ? Wie bekommt man die Anschläge ab / raus ? Scheint ja eine echte Herausforderung zu sein !
Alt 18.03.2009, 10:44   #9
MAriohr
Zitat von struppcher Beitrag anzeigen
@ MAriohr
Oh, was soll ich dann machen, wenn du mir nicht empfiehlst, den Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige zu demontieren??? Muß der nicht ab? Wie bekommt man die Anschläge ab / raus ? Scheint ja eine echte Herausforderung zu sein !
Nein, der Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige muss nicht ab.
Die Anschläge sind kein Problem, einfach rausziehen.
Mach doch mal ein Foto von den Scheiben, sind die aus Papier(minderwertig) oder Kunststoff? Welche Beleuchtung?
Ja, deine Reserve-Kombis
Alt 18.03.2009, 12:16   #10
struppcher
@ MAriohr
Die hier sind es:
Habe das Design PURE WHITE genommen. Material ist plastikartig. Zur Beleuchtung kann ich leider - noch - nichts sagen, da noch nicht verbaut.
Tachoscheiben D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 30.11.2006 18:04
tachoscheiben bmwmk13 BMW 7er, allgemein 9 17.03.2005 21:32
Tachoscheiben oliweb BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 10:47
Tachoscheiben mo740i eBay, mobile und Co 9 19.10.2004 14:37
Innenraum: Tachoscheiben Brodersen BMW 7er, Modell E32 1 18.09.2004 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
