Alt 07.03.2009, 20:32   #1
DarkNight
Benutzerbild von DarkNight
Fahrzeug: E32-735iA (07.88)
Standard 9x16 et 15 passt das auf nem E32?
Passt die rad grösse auf nem e32? was für reifen sollte ich dann dabei fahren?
Mfg Wolfgang
DarkNight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 21:04   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mfg Wolfgang
Hallo Wolfgang
Hast Du die 9 x 16 rundum ???
Ich kenne es so,dass vorn 7,5 und hinten 9 x 16 verbaut ist,dabei wird
dann vorn 225/50/16 und hinten 245/45/16 gefahren.
Genaueres sollte allerdings in der ABE der Felgen zu lesen sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2009, 21:40   #3
DarkNight
sind rundum 9x16 et15 waren mal auf nem 3er habe sie beim auktionshaus gesehen... deswegen meine frage aber auf der hersteller seite gibt es nur ein Gutachten für 7.5x16 sind Borbet T
Alt 07.03.2009, 22:16   #4
peter becker
Tjaaa,dann würde ich mich mal mit der Firma Borbet in Verbindung setzen.
Wenn du rundum 9 x 16 hast, du aber auf dem E32 nur 7,5 x 16 er fahren
darfst.....mmmmmh..... zwei Möglichkeiten, einmal Borbet kontaktieren und
zweitens, den TÜV mal aufsuchen, es gibt TÜV Stationen,die ein sehr gut
sortiertes Felgen und Räder Register haben, evtl. können die Dir da weiterhelfen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2009, 02:01   #5
DarkNight
wie siehts denn generell mit felgengrössen aus? was darf ich auf meinem fahren? sollte irgendwas im 16-18 zoll bereich sein... bis zu welcher et passt?
gibts da schon irgendwas unter tips?
Mfg Wolfgang
Alt 08.03.2009, 02:16   #6
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
was haben die felgen denn für ne traglast wenn die auf nem 3er waren ???
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 02:19   #7
DarkNight
das is ne gute frage, keine ahnung....
Alt 08.03.2009, 09:03   #8
Basti 730i
Fahrzeug: E32 730i
Interessantes Thema....
Bin nämlich im Moment am Alufelgen suchen für meinen Dicken!
Was für Alufelgen anderes BMWs krieg ich denn auf meinem eingetragen?
Kann man grundsätzlich sagen, dass E38, E39 von der Traglast her reichen für den E32? Reicht auch E34? Die 3er werden wohl zu wenig haben, denk ich. Oder was wiegt z.B. n E46?
Eintragung würd ja wohl dann ne Einzelabnahme werden, oder?
Also mit ner Kopie von FZ-Schein zum TÜV, right?
sorry für die vielen Fragen - freue mich aber trotzdem auf Antworten!
Gruß Basti 730
Basti 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 11:13   #9
Wolf 735i
naja bis zum 735er reichen 600kg traglast da er ne hintere Achslast von 1,2T hat
E34, E38,E39 passt alles beim E46 wurde das erst durchgekaut also die M3 Felgen haben glaub ich ne traglast von 625kg die kannste also nehmen
Alt 08.03.2009, 13:05   #10
peter becker
Gruß Basti 730
Hallo Basti
Normal stehen all diese Daten in den ABE´s der entsprechenden Felgen.
Du musst nur aufpassen,wenn Du Felgen vom E39 bekommst,dann brauchst Du
ZWINGEND !!!!! die Plastikringe für die Felgennabe.
Der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E32 hat einen
Nabendurchmesser von 72,5 mm.........da musst Du aufpassen !!!!
Viele Grüsse
Peter
Gutachten Borbet A 9X16 auf E28 Schnitzertoni Suche... 2 21.03.2008 16:09
Karosserie: Passt die E65 FL Heckklappe bei nem VFL? Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.05.2007 23:14
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 15:56
Felgen/Reifen: Passen Borbet A 9x16 auf einen 750i E32 bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2006 00:08
Felgen/Reifen: Gehen diese E39 Felgen auf nem E32?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 5 02.12.2006 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
