| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.03.2009, 14:54 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
				 Tacho-Problem
 Ich wollte vorhin mal den Tacho bei meinem 40er tauschen..
Es ist einer vom 50er verbaut,jedenfalls hab ich alles abgezogen und hab bei abgezogen Tacho den Wagen gestartet um das Lenkrad zu drehen(ging trotzdem nicht raus  ).
Habe dann alle Stecker wieder eingesteckt(hab keinen Bock heute das Lenkrad zu demontieren) und jetzt blinkt die Airbagleuchte
Muss ich jetzt den Fehler auslesen lassen oder verschwindet dieser,wenn ich den V8 Tacho morgen reinsetze?
				 Geändert von Mario RE (06.03.2009 um 15:05 Uhr).
		|  06.03.2009, 15:25 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Nein,der Fehler verschwindet nicht, Du musst vor dem Lenkrad Abbau dieBatterie abklemmen um diese Fehlermeldung zu verhindern.
 (wurde hier schon oft beschrieben)
 Entweder bei BMW löschen lassen, oder mit dem SIR 3 Rücksteller,dass ist,
 soweit ich weiss, der einzige Rücksteller, wo man die AIRBAG Lampe mit löschen kann.
 Ach ja, Dein Lenkrad geht nur ab,wenn Du den Zündschlüssel in die
 Zündungsstellung drehst,sonst ist es verriegelt und Du bekommst es nicht
 runter.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  06.03.2009, 15:31 | #3 |
	| Gesperrt
 Das Lenkrad hatte ich ja noch nicht ab.Ich hab den Wagen mit abgezogenem Tacho gestartet um das Lenkrad zu drehen. |
		|  06.03.2009, 15:37 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
 ... ich kenne das so, dass man bei abgezogenem Tacho / Instrumententafel nicht die "Zündung" einschalten sollte, da dabei das Airbag-Steuergerät die Airbag-Leuchte prüft; die ist aber nicht vorhanden.
 Also wird ein Fehler im Steuergerät abgelegt. Hatte ich auch mal.
 Musste dann den Fehler löschen lassen, bzw. bei mir leuchtete die Lampe so 1 oder 2 Minuten und ging dann aus. Nach dem Löschen des Fehlers war wieder alles ok.
 Cord
		|  06.03.2009, 15:40 | #5 |
	| Gesperrt
 Okay,dann weiss ich bescheid... Also Hände weg,von Sachen-wo man eh keine Ahnung von hat
Danke euch... |
		|  06.03.2009, 15:53 | #6 |
	| Mitglied
					Zitat von Mario RE  Okay,dann weiss ich bescheid... Also Hände weg,von Sachen-wo man eh keine Ahnung von hat
Danke euch... |  ... naja so lange der Airbag nicht PLOPP   macht ist das alles nicht so schlimm    |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
