Alt 02.03.2009, 16:12   #1
struppi1963
Fahrzeug: E32 730i Bj 88
Standard Chek Control Betriebsanleitung
Hallo ich habe das Problem, dass nach ca 1 Tag Standzeit beim Starten Angezeigt wird Chek Control Betriebsanleitung. Wenn der Motor dann läuft geht halt der Scheibenwischer nicht. Nach mehrmaligem an und ausschalten der Zündung funktioniert dann wieder alles ganz normal. Weis jemand was das ist und wie ich dieses Problem beseitigen kann? Wär nett wenn mir jemand helfen könnt. Gruß Hans und sein BMW 730i Bj 88
struppi1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 17:20   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Geht der so gar nicht oder funktioniert einzig die Intervallschaltung nicht?
Wenn nur die Intervallschaltung nicht geht kann es sein das Dein Kombi kein Geschwindigkeitssignal zur Verfügung stellt. Dann würde in diesem Fall z.B. auch der Tempomat oder die GALA Funktion Deines Radios nicht funktionieren. In diesem Fall dürfte wohl Dein Kombi der "Übeltäter sein" (für beide Fehler).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 18:28   #3
struppi1963
HAllo Danke für die Nchfrage
Der Wischer funktioniert überhaupt nicht.
Ich habe ein anderes Kombi eingebaut da mein altes erst mal die Anzeigen vom BC nicht mehr anzeigte und dann ging gar nichts mehr.
Das Ausgetauschte Funktioniert aber seit ich dies drin habe fing es an mit dieser Meldung. Aber auch erst nach ca 1 Monat.
Alt 02.03.2009, 19:30   #4
EEk28
BMW Fahrer
Bei Deinem Baujahr sollte das erste (originale) Kombi ja eines mit grauer Rückseite gewesen sein ..... hat Dein Austauschkombi auch eine graue Rückseite?
Alt 03.03.2009, 13:52   #5
struppi1963
Ja hatte es auch
Alt 03.03.2009, 14:50   #6
EEk28
BMW Fahrer
Dann probiere doch mal ein Kombi mit weisser, oder besser noch mit blauer Rückseite. Und wenn's nur testhalber ist.
Ich persönlich traue den Kombi's mit der grauen Rückwand nicht. Da gibt's ständig seltsame Symptome, kaum sind welche davon geklärt und beseitigt kommen die nächsten.
Alt 03.03.2009, 15:30   #7
struppi1963
Na ja es ist leider nicht so, dass ich die Kombis im 10er Pack zu HAuse liegen habe, Aber ich werd mal versuchen was ich machen kann. Danke für Deinen Tip
Alt 07.03.2009, 13:24   #8
struppi1963
Ich hab mal einen anderen Tip versucht und zwar schlechte Kontackte im Sicherungskasten. Nun kommt Chek Control und dann geht die Meldung sofort wieder weg und alles funktioniert. Mal sehn wie lange.
Alt 07.03.2009, 13:53   #9
bei meinem japanischen Check Control Modul ist das normal, ist eine Sicherheitsanzeige zur Kontrolle ob das Ding funktioniert.
Jedes Mal wenn ich den Wagen starte, kommen die Meldungen Lambdasonde, Check Control und Betriebsanleitung, dann gehen sie weg.
Alt 07.03.2009, 14:05   #10
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ich tipp mal zu 99.9% auf zu schwache Batterieleistung beim Starten. Fällt die Bordspannung beim Orgeln unter ein bestimmtes Niveau,bekommst Du u.A. die beschriebene Checkcontrol Meldung.
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: Betriebsanleitung Sasa730 Suche... 0 07.11.2007 12:58
Literatur: Suche e32 Betriebsanleitung(750il, BJ 11/91) und auch Highline-Betriebsanleitung Lord_Bulls Suche... 1 01.09.2007 19:34
Elektrik: Check control "Betriebsanleitung" Erich BMW 7er, Modell E32 5 26.08.2005 15:06
Elektrik: komisches in der chek control Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2004 12:37
Check Control > Betriebsanleitung< MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 31.03.2004 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
