28.05.2006, 15:11
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
Kopfstützen fahren nicht mehr aus...
Wenn mann sich hinten anschallt fährt die kofstütze nicht mehr aus. lässt sich auch nicht über den knopf bedienen.
sie ging aber bis vor kuzem noch. woran könnte es leigen? ist doch bestimmt nur was kleines?
wenn jemand ein tip hat wär ich dankbar
grüsse aus berlin
28.05.2006, 17:06
U2U Geheimhalter
Wenn es ähnlich wie bei den vorderen Sitzen ist, vielleicht hilft dir dieses dann
link
Gandalf
28.05.2006, 22:54
† August 2007
Hi gandalf
Hinten gibt es keine Welle, nur Zahnstagen!!!!
Hi nemesis666999
Habe den Plan der hinteren Einzelsitze angehängt, für die Kopfstützen ist ein kleines Modul im GM träger vorhanden.
Hast du die Stüzen rausgezogen???? man kann beim Einstecken den Stecker unten wegschieben wenn man nicht gerade in der Führung steckt. Gegen die Sitze zum Fahren??????
Gruß Reinhard
28.05.2006, 23:11
U2U Geheimhalter
Hi Rottaler,
ist schon wieder 2 Jahre her als ich die Rücksitzbank wegen dem Heckrollo heraus hatte.
Nichts für ungut.
29.05.2006, 16:26
† August 2007
Hi nemesis666999
Habe noch den Plan für das Modul angehängt, falls der Fehler im Detail steckt.
Gruß Reinharad
29.05.2006, 16:53
hallo Rottaler2
die sitze lassen sich nach vorne verschieben. und ja ich hatte die kopfstütze auch mal draussen. habe sie aber wieder richtig eingesetzt weil sie sie ja danach auch weiterhin gingen. jetzt rührt sich nix mehr. werd mal die stecker überprüfen und bei dem modul nachsehen.
danke
gruss aus berlin
29.05.2006, 18:14
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
ich hatte einmal das gleiche Problem, allerdungs habe ich eine "normale" Rücksitzbank. Ich habe den Motor samt Gestänge ausgebaut und direkt an 12V angeschlossen-> Motor drehte sich nicht. Dann den Motor manuell aus der Endlage gedreht und das gleiche nochmal. Und siehe da es funktionierte. Auch nach fetten etc. konnte der Motor nicht aus der Endlage fahren, also habe ich die Endlage verändert. Einfach mit Kabelbindern, nicht schön, aber es sieht keiner und bisher funktioniert es.
24.02.2009, 21:06
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
ich habe das Problem, daß die hinteren Kopfstützen auch nicht mehr aus und einfahren, aber der Motor funktioniert. Das hört man deutlich, wenn man auf den Schalter drückt. Was kann da defekt sein?
Gruß Lukas
25.02.2009, 10:34
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Gruß Lukas
na wahrscheinlich sind da (wie hier schon erwähnt) die Kunststoff-Zahnstangen kaputt.
Sind die Kopfstützen denn komplett eingefahren?
25.02.2009, 11:07
ja die Kopfstützen sind eingefahren.
Gruß Lukas
