24.02.2009, 17:24
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Bc
Moin,
seit heute geht die Verbrauchsanzeige im BC nicht mehr. Nur noch Striche sind zu sehen, er rechnet nicht mehr den Verbrauch auf 100 Km/h aus. Der Limitbegrenzer piept auch nicht mehr (bei mir eingestellt auf 61 Km/h). Alles andere funzt.
Gemacht habe ich: reset am BC Nr.21, hat nichts gebracht. Dann die Batterie abgeklemmt und Plus und minus miteinander verbunden, ca. 10 Minuten. Dann alles wieder angeschlossen. Is immer noch keine Anzeige da, nur Striche.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ?
Gr. Jürgen
24.02.2009, 17:35
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
was sagt die verbrauchswert anzeige im Tacho ??? Hatte mal das gleiche problem da zunkt. nix mehr und sofort getriebenotprorgamm...
Platine reinigen
24.02.2009, 17:38
Platine reinigen
ja habe ich vergessen zu schreiben. Zeigt auch nur Striche.
Gr. J.
24.02.2009, 17:41
noch was. Ist ein Raucher Auto und wenn meine Frau mitfährt, ist es ein Kettenraucher Auto. Vielleicht ist im BC was versifft.
Gr. Jürgen
24.02.2009, 18:07
Hi Jürgen,
das kann eigentlich nur das Geschwindigkeitssignal sein was da fehlt!
Wäre es der Tankgeber sollte ja noch die Limit Anzeige funzen.
Schau doch mal im Test Menü des BC ob die Geschwindigkeit angezeigt wird
Heiko
24.02.2009, 18:13
Zitat von flerchen
Hi Jürgen,
Heiko
ja kann ich machen, aber erst morgen. Ob die V-Anzeige funzt habe ich noch gar nicht gekuckt. Und wenn die auch nicht geht, was könnte es denn sein ?
Kann man den BC auseinander nehmen, säubern oder was nachlöten. Ich traue mich an Alles ran, habs eben nur noch nie gemacht.
Gr. Jürgen
24.02.2009, 18:32
am BC selber wird das wohl eher nicht liegen!
Du hast doch sicherlich die Schaltpläne schau mal welcher Pin im Stecker das Signal führt und messe mal durch!
Das Kombi bekommt soweit ich weis zuerst das Signal und gibt es an den BC weiter will mich da aber nicht festlegen. Wobei beim Radio dieses Signal ja auch noch anliegt.
Heiko
24.02.2009, 19:05
Heiko
AHA, das Radio. Das hatte ich kürzlich draußen, weil ich es seinerzeit falsch angeschlossen hatte. Habe die Kabel Balance mit Fad verwechselt. Seitdem geht das Radio auch nicht mehr an wenn die Zündung eingeschaltet wird, hatte es aber vorher gemacht. Nun muss ich es immer per Knopfdruck einschalten. Vielleicht hat es ja mit dem Radio zu tun. Habe auch erst heute mal wieder kucken wollen wie der Verbrauch so ist. Nach dem Radioeingriff hatte ich das nicht gemacht.
Gr. Jürgen
24.02.2009, 19:11
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
kann es sein das irgendwo das Zündungsplus fehlt....
bei mir ist es das lila weise kabel...
da war mal ne sicherung kaputt (glaube nr 20  )
und da ging auch kein radio über die zündung
24.02.2009, 19:29
ich denke auch, dass alles mit dem Radio zusammen hängt. Werde morgen mal alles genau Checken. Diese Sicherung habe ich auch noch nicht überprüft. Aber wieso sollte der BC was mit dem Radio zu tun haben. ....BMW Elektrik ist wohl unergründlich. Aber es macht Spass wenn man dann den Fehler gefunden hat und kann irgendwann seine Erfahrungen andre Weitergeben.
Gr. Jürgen
