Alt 22.02.2009, 10:27   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin,
die Getriebe sind gleich. Ich habe eines vom 735 drinne.... hatte das seinerzeit noch in der Garage liegen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 08:46   #12
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Morjen Carsten,
du hast ja den direkten Vergleich zwischen Schalter und Automatik. Direktest sozusagen, weil bei dir auch noch der selbe Motor verwendet wird.
Haben sich die Fahrleistungen mit dem Schaltgetriebe verbessert?
Wie siehts mit dem Verbrauch aus?
Und welche Gründe hast du, dass du wieder umbaust?
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 09:00   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Ich baue um weil ich zum einen ein Ersatzgetriebe auftreiben könnte und zum anderen die Kupplung langsam aber sicher hinüber geht.
Verbrauchsmässig hat sich nicht viel getan- weiss noch nicht einmal in welche Richtung. Mit dem Schaltgetriebe ist der Wagen lauter unterwegs als mit dem Automaten. Das liegt aber auch an meinem untertourigen fahren- vielleicht habe ich auch irgendwo ne Schallisolierung vergessen einzubauen...
Die Fahrleistungen sind schwierig zu beurteilen. Als Schalter hängt er durch die starre Verbindung im Getriebe natürlich direkter am Gas. Beim Automaten hast du ja den "weichen" Wandler dazwischen.
Unterm Strich war das ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.
Allerdings bin ich froh den Automaten wiederzubekommen....
Geändert von CarstenE (23.02.2009 um 09:05 Uhr).
Getriebe: ATF ins Schaltgetriebe (E23/E24)? attrition BMW 7er, Modell E23 4 07.09.2008 17:29
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
ATF für Schaltgetriebe Herbert BMW 7er, Modell E32 1 13.03.2003 14:04
ATF Öl im Schaltgetriebe?????????????? neddie BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
