Alt 22.02.2009, 12:22   #21
Tönni
An der Cockpit-Unterseite sind noch 1 oder 2 kleine Klammern/ Haltebügel, die musst du nach unten drücken, dann sperrt da nix mehr.
Alt 22.02.2009, 12:40   #22
Vossibaer
Benutzerbild von Vossibaer
Fahrzeug: E32-750i (91) E38 - 740iL (99)
Ok, werde ich gleich mal in die Garage gehen und ausprobieren,
besten Dank
Vossibaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 13:38   #23
Vossibaer
Bestens, hab jetzt vor.
Leider muss ich doch das Lenkrad abbauen, cockpit passt nicht durch
Mal sehen wie der Prallkopf vom Raid Airbaglenkrad runter geht
Alt 22.02.2009, 13:40   #24
Digimops
Fahrzeug: BMW 7501
Das kann eigentlich nicht sein.
Es sind nur die zwei Torxschrauben die raus müssen.
Dann erstmal das Cockpit etwas oben nach von klappen und dann muss es sich nach vorn ziehen lassen können.
Dann die rechte Seite (von vorn gesehen) etwas herausziehen und dann müsstes Du schon an die bei8den ersten Stecker rankommen. Um so mehr Stecker Du rausziehst um so weiter kannst Du das Cockpit dann sausziehen.
Digimops ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 13:46   #25
Digimops
Fahrzeug: BMW 7501
Ich weiß jetzt natürlich nicht genau was Du für eine Lenkrad hast.
Bei mir ging es auch nach einigem Gefummel.
Lenkrad ganz nach hinten und nach unten stellen und irgendwie passt es dann durch.
Solltest Du das Lenkrad abbauen müssen, solltest Du wohl die Batterie abmachen, damit Dir der Airbag nicht auslöst. Irgendwo habe ich das mal gelesen.
Auf keinen Fall die Zündung anlassen.
Digi
Alt 22.02.2009, 13:51   #26
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
HI!
Schraube die Verkleidung von der Lenksäule ab,anschliesend Blinkerhebel weg,so gings für mich am einfachsten.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 14:27   #27
Vossibaer
Danke an alle, hat funktioniert
Habe den Prallkopf abgeschraubt, Lenkrad runter, Cockpit raus, super.
Alt 22.02.2009, 15:09   #28
Vossibaer
Passt, neues Cockpit drin und alles wieder an seinem Platz.
Danke an
Alt 22.02.2009, 18:20   #29
Digimops
Fahrzeug: BMW 7501
Bitte und viel Spaß 1
cockpit E 34/E 32 manytec BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 20:32
Elektrik: Hilfe bei Cockpit: Pixelfehler ohne Ende Hero BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2004 19:32
zusatz cockpit frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2003 22:26
Ein und ausbau Wischermotor E32 promedus Autos allgemein 1 20.05.2003 02:25
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
