26.05.2003, 19:07
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ???
Hi.... hatte heute ne Fehlermeldung der dritten art ... nach einer Fahrt von ca. 20 KM und kurzer Parkphase
lies ich mein Auto ( 730i Automatik BJ.88 ) wieder an und fuhr los. Nach 50m Kam aufeinmal die Meldung GETRIEBE BEDIENUNGSANLEITUNG im Display... bin dann weitergefahren und habe wieder geparkt. Nach ca. 30min wieder am Auto , angelassen und losgefahren UND meldung war wech..... hat von Euch jemand sowas schonmal gehabt und wenn ja was kam als nächstes??? Automatik hinüber oder Getriebe Elektronik ????
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
26.05.2003, 19:13
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Alles halb so wild....
Mein letzter E32 740iA hatte dieses Leiden auch ab und an.... (vor allem nach Kickdown)!
BMW sagte man müsse das Getriebeöl und das Sieb tauschen, aber in den letzten 50tkm ist es nie dazu gekommen und er läuft immer noch ohne Probleme.
Wie lange steht in den Sternen.
Webdiver
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
26.05.2003, 20:57
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
hatte sowas mal , als ich den wählhebel nicht so richtig auf eine stellung einrastete..
wollte da ganz leise schalten....
es stand auch nix im lcd.. , also kein 2,3,4,D einfach nur leer .
und dann kam der gong und "getriebsteuerung" .
26.05.2003, 21:02
Fahrzeug: e32 735A 92er
hi so was hatte ich auch früher ein mal,das war aber im winter,da wo ich stehen geblieben war und die räder durchgedreht auf Eis ca 5 min haben,da durch wird Wandler zu heiss und meldet getriebe programm und fährt nur in einem gang,aber nach paar stunden war wieder ok.oder du hast zu wenig öl im getribe hat mir so einer erzählt ob das stimmt?
26.05.2003, 21:14
ä,ö,ü ???
26.05.2003, 21:24
DASTEIL damit meinst du bestimmt mich, hatte wirklich das im winter,das hat mir man in der werkstadt erzählt,meinst du ist das ein märchin
26.05.2003, 21:28
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Was ist denn mit Deinen Umlauten..  ...na macht nix, man gewöhnt sich schnell an Deine Schreibweise..
gruß, fish
26.05.2003, 21:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Lesehilfe für av27 seine Postings! :zwink
ae ä
oe ö
ue ü
@av27
Sei nicht boese, aber bei uns zeigen sich solche Zeichen, wenn Du Umlaute benutzt!
Gruss,
House!
27.05.2003, 10:57
V8 Connaisseur
Hallo Getriebegeplagter,
1. Ölwechsel Getriebe mit Sieb (sollte man sowieso machen, wenn man sein Getriebe lange fahren will)
2. Die Fehlermeldung kommt auch gerne, wenn die Bordspannung zu sehr absinkt, dann schaltet das EGS auf Störung. Eventuell Lima-Regler und schwache Batterie und Du hast ein schönes Verstärkerteil mit hohem Stromverbrauch? Das könnte auch die Ursache sein.
Harry
27.05.2003, 12:18
† 13.09.2016
Hi !
Bei mir tritt ein änliches Phänomen mässig - aber regelmässig auf.Immer bei Autobahnfahrten, wenn's mal was schneller war, Zeigt das Display >Getriebeprogramm< an , die Anzeige "E-S-M" verschwindet und das Auto fährt scheinbar nur noch im 4. Gang.Ich schalte dann manuell in einen tieferen Gang, um weiterzufahren, schalte den Motor aus und wieder an und alles ist wieder o.k.(Reset ??)
Die Kontakte der beiden Stecker am Getriebe habe ich bereits gereinigt -ohne Erfolg.Öl ist auch genug drinne, denke ich.
Ist vielleicht jemandem bekannt, das solche Fehler vom Getriebe- Steuerrechner her kommen ?Hab' ich noch nicht gecheckt,aber kennt jemand dieses Problem ?
Gruss Uli
Ach ja, Batterei und übrige Elektrik sind voll o.k., Bordnetz steht konstant bei 13,8V !
[Bearbeitet am 27.5.2003 um 13:20 von BMWupptich]
Uli
