02.02.2009, 21:52
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
750il
hallo,
welcher stecker mit brücke ist denn am pentosinbehälter seitlich befestigt?
gruß
d.
der mit dem high h i g h l i n e r
05.02.2009, 08:20
welcher stecker ist das ????????????
05.02.2009, 09:29
natuerlich der fuer den Sensor im Pentosinbehaelter (Alarm fuer zu niedrig). Ist seitlich angeklippst am behaelter. Stecker Info
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
06.02.2009, 08:47
stecker
hallo erich,
danke; aber bei mir ist da eine brücke am oberen teil des steckers.
welches kabel muss da angeschlossenen werden.
ein bild oder hinweis.
gruß
d.
06.02.2009, 10:27
egal......... was solls
Geändert von Robbie (06.02.2009 um 11:21 Uhr).
06.02.2009, 15:16
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
unten aus dem behälter kommen zwei adern an einen stecker. der geht dann unter x20/21 in den Motorkabelbaum richtung Kombiinstrument.
Ist für Füllstandsanzeige Pentosinbehälter.
Abfrage funktioniert so:
Durchgang zwischen den beiden Leitungen -> iO.
kein Durchgang: Fehlermeldung "Ölstand Lenkhilfe. Betriebsanleitung"
Normalerweise reißen die Kabel unten am Pentosinbehälter ab (20 Jahre im Öl sind nicht gut für Kunststoff) und dort kann man nur sehr schlecht löten - der Laie brückt die Kabel um die Fehlermeldung im Cockpit zu unterdrücken, schaltet damit jedoch auch die Abfrage tot....
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
06.02.2009, 18:14
kabel
hallo schlawiner 24,
danke für den hinweis, aber wo sind die am pentosinbehälter genau fest?
denke in der werstatt hat dann irgend ein schlauer die brücke gelegt.
nochmals danke für deine antwort.
gruß
d.
08.02.2009, 11:52
es gibt verschiedene pentosinbehälter
siehe hier -> verschiedene_Pentosinbehälter
je nach typ sind es die kabel 13,14 oder 17
