Alt 01.02.2009, 12:23   #1
Adler
Fahrzeug: e32-750i (5.93)
Standard BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken
hallo,
ich habe folgendes problem und erbitte auf Hilfe.
Nach betätigen des Bremspedals gibt das pedal nach bis zum ende.
Im Display erscheint "Bremsdruck".
Zur gleichen Zeit erscheint ein Geräusch am Druckregler(ich bin mir aber nicht sicher ob es am Druckregler ist).
MFG Adler
Adler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 12:35   #2
wann wurde das letzte Mal die Bremsfluessigkeit gewechselt?
Hab ich mal an einem 750 erlebt, der hatte wohl 4-5 Jahre nicht mehr gewechselt. Hatte Feuchtigkeit und Luft aufgenommen. Da liess sich auch alles durchtreten. Die Fluessigkeit war nicht mehr durchsichtig, sondern schwarz wie die Nacht.
Mal richtig die alte Bremsfluessigkeit gewechselt, durch "gespuelt" = 1 Ladung neue Bremsfluessigkeit noch einmal einfach durchgepresst, dann neu befuellt, Problem war erledigt.
Kann natuerlich auch der Druckregler sein.
Geändert von Erich (01.02.2009 um 12:42 Uhr).
Alt 01.02.2009, 12:36   #3
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Kurze Zwischenfrage, was sollte neu befüllen der Bremsflüssigkeit kosten? Bei ATU oder ähnliches? Weiß net, ob das jede freie Werkstatt kann.....
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 12:47   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das kann jede freie Werkstatt. Und bei jeder freien Werkstatt bist Du besser aufgehoben als bei ATU usw!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 12:52   #5
das kann wohl jede Werkstatt. Wird wohl ein Festpreis sein. 1 Liter reicht.
Wenn Du den Verdacht hast, dass der Druckpunkt nach wiederholten Male sich verändert, wechsel die Bremsflüssigkeit!
Das Teuerste beim Wechsel dürfte die neue Bremsflüssigkeit sein.
Der Wechsel selbst sollte nicht länger als 15 Minuten dauern und also auch nur 1/4 Arbeiststunde kosten.
Wenn nichts aussergewohnliches passiert.
Alt 01.02.2009, 13:03   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von Adler Beitrag anzeigen
hallo,
MFG Adler
Hallo Adler
Das ist dein Hauptbremszylinder der defekt ist...
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 01.02.2009, 13:15   #7
bagwa
Das könnte aber auch gut am Druckspeicher, der "Bombe", liegen.
Alt 01.02.2009, 13:52   #8
Wenn es der Druckspeicher ist, dann ist die "Blase" des Druckspeichers, komplett gefuellt mit Pentosin, wenn diese defekt ist.
Resultat: Bremse ist steinhart, da der "Federungseffekt" fehlt.
Ist praktisch das selbe wie der Druckspeicher hinten, und den haben wir ja hier erklaert, nachdem wir ihn auseinander gesaegt hatten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Kanal von takeE32
Alt 01.02.2009, 14:20   #9
bagwa
Erst steinhart, weil die Unterstützung fehlt, dann sackt das Pedal aber bei längerer Betätigung weg, wenn ich es recht erinnere.
Alt 01.02.2009, 18:29   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Würd auch sagen das der Hauwie putt ist. Manschetten verschlissen. Probier mal richtig kräftig drauflatschen - bleibt das Pedal dann? Und wenn du etwas nachlässt fällt es langsam durch. Dann ist er sicher hinüber. Passiert gerne nach dem Bremsen entlüften durch pumpen - dann kommen die Manschetten in einen Bereich wo der Zylinder noch rauh ist und die Dichtlippen gehen kaputt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 11:32
Zylinder schalten sich im Standgas nach ein paar Sekunden ab Saschko51 BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2007 23:03
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 12:13
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
