Alt 23.01.2009, 21:15   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Abdichten Getriebeausgang
habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Dichtring am Getriebe zur Kardanwelle.
Wie kann ich den Wechseln?
Habe hier gelesen das es ohne Ausbau der Abgasanlage geht?
Hat jemand ne Anregung/ Anleitung dazu?
Danke Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 01:03   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ohne den Auspuff abmontieren? Du hast ja ne Hardyscheibe am Getriebe.Du solltest ja eigentlich an das Mittellager des Kardans kommen koennen,um den Kardan aus der Hardyscheibe zu Bekommen.Da ist ja die Auspuffanlage und das Waemeblech im Weg.Ausserdem Glaube ich nicht,das das Gleichlaufgelenck Hinten am Kardan es gerne hat,einfach so runter zu haengen.Du solltest Wissen,vorne am Kardanflansch,da sitzt noch ein Fuehrungszapfen,welcher in die Hardyscheibe Hinein reicht.Den Bekommst Du ohne Gewalt nicht raus,und die Hardyscheibe koennte einen Schaden Bekommen.Im Endeffekt sparst Du keine Zeit,ohne die oben genannten Teile erst Abzunehmen.
M.F.G. Dansker
Alt 24.01.2009, 03:01   #3
Link ist auf meiner Seite unten, dort unter Links DIY und dann auf der Seite von Johan & Sean
mit vielen Bildern
und schau Dir den Thread an speedi-sleeve
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/spee...sen-92968.html
Alt 24.01.2009, 15:17   #4
730i Fahrer
Mir kam die Frage weil ich das Auto auf der Grube habe.
Allerdings komme ich nur bis zur Hälfte ran. Werde mich nun erstmal um die VA kümmern und der Dichtring muss noch warten.
Danke Torsten
Felgenbett abdichten 730ilimo BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2008 20:34
Lenkung: Lenkung abdichten? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 5 20.09.2007 20:45
Motorraum: Zylinderkopfhaube abdichten Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2005 21:28
Differenzial abdichten ??? Tazman BMW 7er, Modell E32 6 20.06.2004 22:35
Kühler abdichten Stüssi BMW 7er, Modell E32 7 25.07.2002 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
