15.01.2009, 16:19
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
So.
Fehler bei meinem bruder ist lokalisiert. Falschluft am Luftfilterkasten. Wenn man den schlauch etwas mehr geöffnet hat, ist der Wagen genqau wie meiner ausgegangen.
Heut abend werd ich dem Karren mal mit Bremsenreiniger zuleibe rücken.
gruß
ein wieder hoffender
Jonas
15.01.2009, 17:15
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Warum auch ich?
Hallo Jonas
Hab das selbe Problem. Leerlaufruckeln bis Motoraus. Keine Leistungsabgabe bis 3500 U/min. Fühlt sich an, wie Zündspulenschaden, isses aber nicht.
Hohes Pfeifgeräusch Bereich Kurbelwellen-Ende/Getriebeglocke.
Läuft zwischendurch aber auchmal normal, wat iss dat?????
15.01.2009, 17:40
#13
Check mal die membran an der Kurbelwelle. Kostet um die 55 tacken beim  . Könnte daran liegen. Ansonsten Ventildeckeldichtung checken.
Heut abend gehe ich auf die Suche nach Falschluft. Und wenn das nicht hinhaut gehts an die Elektronik.
Achja bevor ich vergesse. Als ich heute meine Batterie mit der mneines Bruders überbrückt habe, liefs wieder etwas besser. Bordspannunf lag bei 13,5 und viel nach ner Zeit wieder und der Motor ging aus. Lichtmaschiene???
gruß
Jonas
15.01.2009, 18:00
Ex M60-powerd by LPG
@Silbergleiter
Jayll meint den Abschlußdeckel (3) von der Saugleitung hinten, weil die Kurbelwelle kann keinen Membrane haben
Sauganlage
Hier noch mal ohne Nummer
Kurbelgehause-entluftung/olabscheider
Den Schlauch Nr 6 dann auch direkt mit ersetzen.
@Jayll
könnte der Laderegler der Lima sein, aber eigentlich sollte dann die Ladekontrolle angehen.
Gruß Wolfgang
15.01.2009, 18:04
#15
Wo bitte ist denn die Ladekontrolle???
15.01.2009, 18:31
#16
Im Instrumentenkombi unten links das rote Lämpchen, leuchtet beim Einschalten der Zündung und bei fehlerhafter LIMA/Keilriemen.
Gruß Wolfgang
16.01.2009, 16:22
#17
so war mal wieder am auto. falschluft kann man leider nicht pruefen, da der wagen gar nicht mehr will. also entweder er bekommt kein benzin oder strom. bordspannung grade mal bei 10-11 volt. selbst wenn man ueberbrueckt. wo sitzen eigentlich drosselklappe und llr beim 740???
16.01.2009, 17:51
#18
10 - 11 Volt beim Brücken???
-also ihr brückt den Wagen, der Gebende läuft, der Nehmende ist aus
-dann die Batteriespannung an der Batterie und an den Überbrückungsklemmen des Nehmers mit einem Voltmeter messen.
BC kann falsche Werte anzeigen!!!
Spannungen hier dann reinschreiben.
Eventuell hat die Batterie einen Zellenschluß.
Gruß Wolfgang
16.01.2009, 19:36
#19
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Erstmal diese Adapterscheibe wo die Membran drinsitzt checken, war bei mir total zerbröselt, so das ich den Vdeckel abnehmen mußte um die Reste raus zu pulen.
Die Membran war völlig i.O. Durch die defekte Adapterscheibe geht auch der Druck wohin er will.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
17.01.2009, 22:19
#20
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Ganz einfach:
Auf der Beifahrerseite Sitzt der Luftfilterkasten (In Fahrtrichtung im Motorraum Ganz Vorne Rechts Dierekt hinterm Scheinwerfer) und von daaus geht ein Dicker Schlauch weg (Faltenbalg) Davor kommt der LMM. Soo, diesem Schlaucht folgst du bis er endet (Geht en stück gerade und dann siehts kurz aus wie eine Feder und dann, Wenn man von der Beifahrerseite aus in dem Motorraum schaut Gehts Nach "LINKS" weg "Fährt ne Kurve 90°) "Kann man Garnet Übersehen ist nehmlich der dickste schlauch im Motorraum Überhaupt" Und er endet unter der Motorabdeckung. Einfach abschrauben (sind 4 Muttern 10mm unter abdeckkappe) und dann die Verkleidung nach obenhin abziehen. Dort siehts du dann dein "GASZUG" an die Drosselklappe angeschlossen. (Die Drosselklappe ist Ründlich) und Dann siehst du auch wo der schlauch endet. Er wird dann 2 spaltig und dort wo der große schlauch hingeht das ist die "DROSSELKLAPPE" und da wo der Kleine hingeht das ist der "LEERLAUFREGLER".
Bilder Folgen
Mfg. Mirko
