13.01.2009, 12:21
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Standlicht vorne rechts ohne funktion
Hallo zusammen, nach dem erneuten Nachlöten des Senfrelais und des LKM habe ich leider nichts repariert, sondern eher was kaput gemacht *argh*
Das Rücklicht/Bremslichtproblem ist leider nicht behoben :(
Soll ich ein neues LKM und ein neues Senfrelai besorgen oder habt ihr evtl. noch ne Idee was ich versuchen könnte.
Danke und Gruß
13.01.2009, 12:22
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Steck mal - sofern vorhanden - die Motoren der Leuchtweitenregulierung ab.
13.01.2009, 12:24
Hab ich sowas überhaupt?
Da ich LWR habe, wichtig wäre auch , dass ich ein 88er habe
13.01.2009, 12:52
also ich habe nur senfrelai, ccm und LKM rausgebaut.
Es hat davor ohne Probleme funktioniert, danach nichtmehr.
Das macht mich einfach fertig :(
13.01.2009, 13:04
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Prüf mal die Sicherung Nr. 5 vorne im Motorraum
13.01.2009, 13:05
hab ich schon, danke
13.01.2009, 13:10
Fahrzeug: MK7
Wäre ja auch zu einfach gewesen
Wenn es vor dem Nachlösten noch funktioniert hat, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Nachlöten was falsch gemacht hast.
Besteht die Möglichkeit, dass du dir von einem anderen E32 die Module ausleihst und bei dir einbaust? Dann siehst du ja, ob es an den Modulen liegt.
13.01.2009, 13:26
danke, ich denke auch, wenn ich nur wüsste, was für das Standlicht ist im Senfrelai oder im LKM könnte ich diese stellen erneut gezielt nachschauen.
Gibts da keine Bilder mit belgungen z.b.?
Aber danke für deine Hilfe
Gruß Fuchs
13.01.2009, 14:10
Standlicht ist im Senfrelay
ist doch auf meiner Seite, die Reparatur
FIXES - MUSTARD RELAY
13.01.2009, 14:39
ein hebelschen geht leider nicht runter.
Wenn ich diesen so runter drücke, geht das Standlicht wieder an.
Also müsste es das sein, die Frage ist nur, wie bekomm ich das Problem gelöst mit den armen?
In der anleitung steht man soll es biegen, allerdings steht da nicht wie wohin ect.
