19.05.2003, 00:15
Fahrzeug: 750i bj 90
neue bremsscheiben vorne
Hallo alle
hab mal wieder ne Frage an alle Mechaniker unter euch. Ich will an meinem 750 Bj 90 neue Bremsscheiben montieren. Frage welche nehm ich am besten und woher kann ich die günstig erwerben? Wüde auch größere bevorzugen, wenn der Aufwand in Grenzen bleibt. Wichtig ist allerdings, dass ich kein rubbeln auf der Bremse hab auch wenn ich mal ausnahmsweise aus hoher Geschwindigkeit abbremsen muss.
Vielen dank im voraus für eure Hilfe und
gruss aus Renchen Uwe
19.05.2003, 00:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kauf Dir welche beim örtlichen BMW-Man.
Die Erfahrung zeigt, dass ALLE anderen angebotenen Scheiben nach 10.000 - 20.000 km anfangen zu rubbeln.
Die Scheiben bei BMW sind auch nicht total überteuert, wie man es bei anderen Teilen kennt.
Und fahre die neuen Scheiben bitte vorsichtigst ein.
Keine unnötige kurze Bremsung... keine "Wie gut ziehen sie denn" - Test.
Andere (größerer) Scheiben bedeuten auch größere Beläge, andere Bremssättel.. also kpl. Umbau der Bremse.
Willst Du das wirklich ?
Signatur:
19.05.2003, 00:51
Nimm wie beschrieben die Original-Beläge vom freundlichen. Experimente sind hier einfach fehl am Platze und werden mit reichlich Lehrgeld bezahlt.
Frank
19.05.2003, 01:04
wenns was bringt
hallo Danke für eure antworten
also komplettumbau würde schon in frage kommen wenns wirklich was bringt. ich hab manchmal das gefühl die bremsen sind etwas unterdimensioniert für die geschwindigkeit, die das fahrzeug erreicht.
gruss uwe
19.05.2003, 01:07
Umbau ...
Die Frage ist ... ob du schon die grosse Bremsanlage verbaut hast. Ab Bj. 91 ist das definitiv so ... bei Bj. 90 eher Glückssache ... habe das schon verschiedene gesehen. Wenn Du die kleine hast ... dann versuche die einfach zu tauschen und es werden wohl keine Fragen mehr bleiben. Mit etwas Glück kannst Du die ja auch einem Schlachtwagen etc. bekommen.
... nur sollte dann auch die Belüftung in einem mit geändert werden. Eine gute Bremse braucht eben auch Luft
Frank
19.05.2003, 06:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Uwe730
eine alternative wäre die powerdisc von ATE.
stellen auch die originale her.
findest du auf der ATE-site.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 08:01 von JB740]
19.05.2003, 07:04
richtig vernuenftig einfahren
ist wohl das wichtigste.
Habe da mal einen englischsprachigen Bericht drueber gelesen. Evtl. gibt es so etwas auch in Deutsch irgendwo.
Man kann sich die Bremsen total verhunzen durch falsches Einfahren.
In Bezug auf die Powerdisk habe ich hier schon die verschiedensten Meinungen gehoert.
19.05.2003, 07:27
the Senior :-)
hallo erich.
stimmt. ich persönlich nehme sie nicht mehr, weil die nuten ( ein t) immer geräusche abgeben, speziell bei langsamer fahrt u. ganz leichtem bremsen (stadtverkehr).
denke, die beste lösung sind die originalen und die, wie du beschrieben hast, sanft anfahren.
und bei cuntz in speyer kaufen :-)))
gruss jürgen
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 12:25 von JB740]
19.05.2003, 09:08
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hallo uwe730
Für 7er.com Forumsmitglieder!
Rabatt auf original BMW-Ersatzteile für Forumsmitglieder!
Das BMW Autohaus CUNTZ SPEYER bietet allen 7er.com Forumsmitgliedern einen Rabatt auf BMW Originalteile. Der Rabatt liegt zwischen 5 und 35%, je nach Art des bestellten Ersatzteils. Die Teile können vor Ort abgeholt werden oder werden per Post (ggf. auch ins Ausland) verschickt. Die Bezahlung erfolgt möglichst per Vorabüberweisung oder ggf. per Nachnahme (bitte mit Herrn Mack vom Autohaus CUNTZ abklären). Viele Mitglieder haben bereits beste Erfahrungen mit dem Service des Autohauses CUNTZ gemacht.
Da der Rabatt einen großen Andrang im Autohaus ausgelöst hat, kommt man kaum noch nach, alle Anfragen zu beantworten. Deswegen habe ich mit Herrn Mack vom Autohaus CUNTZ vereinbart, dass ab sofort exklusiv nur noch 7er.com Forumsmitglieder in den Genuss des Rabattes kommen sollen. Um Herrn Mack die Arbeit zu erleichtern, bitten wir Sie, nur bei tatsächlichem Interesse nachzufragen und nach Möglichkeit schon vorher die entsprechende BMW-Teile-Nr. heraus zu suchen.
Uns so funktioniert es:
Stellen Sie Ihre Anfragen per e-Mail an Herrn Mack vom Autohaus CUNTZ: wilhelm.mack@cuntzspeyer.de
Zur Identifizierung bitte bei jeder Anfrage Euren Usernamen und die xxxxxxxxxxxxx angeben. Ansonsten werden Anfragen nicht weiter bearbeitet. Die Code-Nummer bitten wir geheim zu halten, da ansonsten eine individuelle Nummer je Mitglied vergeben werden müsste. Dies wäre aufwändig und würde unnötig Zeit beanspruchen.
__________________________________________________ _______________________________________
Bei Bremsteilen sogar ca. 40% Rabatt!!
Ich hoffe das hilft dir weiter, ich habe allerdings die interne Code nummer entfernt. Die kannst du im Mitgliederbereich rauslesen.
Wolf
19.05.2003, 14:57
gruss jürgen
FINGER weg davon.
Geräusche habe ich keine (zumindest keine mehr die stören) aber die Dinger schlagen wie irre nach ca. 12.oookm, die ich sie jetzt drauf habe.
Jedliches Spiel aus der Vorderachse entfernt .. besser, aber sie schlagen.....
Es kommen nachdem ich den Motor gemacht habe (wann wird es aufhören zu regnen ??) neue Scheiben rein.
von BMW !!! alles andere ist reine Glückssache... BMW-Teile auch aber nicht so extrem.
