Alt 03.01.2009, 23:40   #1
Dax99
Standard Gebläselüfter setzt aus
Hallo freuende, frohes neues Jahr an alle
Ich habe Probleme mit meinem Gebläselüfter, der setzt aus und geht mal wieder.
Wenn der geht kann man ganz normal regeln so das ich denke das der Schwert ok ist obwohl ein Pin etwas warm geworden ist so das man es am Stecker und Kabel sieht.
Habe den Lüfter mahl mit klopfen von Beifahrerseite im gang bekommen, jetzt geht der nicht mehr und mir ist kalt.
In Kaltem Zustand hört sich der Lüfter so an als ob es irgendwo kratzt was aber ziemlich schnell weg ist.
BMW will mir neues Schwert einbauen???
Bitte um Hilfe, hab den Forum durchgesucht und nichts passendes gefunden, Danke.
Zarko
Geändert von Dax99 (03.01.2009 um 23:56 Uhr).
Alt 04.01.2009, 00:01   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
mal als so kleines Leitwerk:
Läuft der lüfter nur noch auf höchster Stufe, ist es im regelfall das Heizschwert.
Läuft der Motor garnicht mehr, ist es der Lüftermotor.
Bei dir tippe ich ganz stark auf dem Motor, schau mal bei eBay oder stell einfach mal eine Suchanfrage hier im Forum, mehr als 10€ zuzüglich Versand sollte ein funktionierender Motor nicht kosten, wobei ein Heizschwert gebraucht locker mal 50€ kostet. Alternativ kannst du auch das Heizschwert nachlöten lassen, das kostet auch nicht die Welt.
Die nächste Frage ist, ob du es selbst machen willst oder es machen lässt, das Heizschwert ist wesentlich leichter zu wechseln als der Lüftermotor, selbst mit zwei linken Händen schafft man das Heizschwert zu wechseln, im Forum, gibt es eine prima Anleitung, einfach mal die Suche benutzen. Beim ersten dauert es geschätzte 3 Stunden, aber glaub mir, die Zeit vergeht wie im Flug. Beim Lüftermotor kannst du locker mal 7 Stunden zum Tauschen ansetzen, da es ein echtes Gefriemel ist und du kaum Platz hast.
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 00:14   #3
Dax99
Hallo Martin
Danke für so schnelle Antwort.
Ich werde zu erst einen Motor suchen.
Wie teuer ist der neu?
Zarko
Alt 04.01.2009, 08:33   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Dax99
wie Baumerous schon sagte, wenn er sich regeln läßt, ist es nicht das Heizschwert. Da du aber schon angekokelte Stecker/Kabel am Heizschwert hast, können da Kontaktprobleme auftreten.
Das Geräusch kommt vom Lüftermotor/Kohlen. Den Preis willst du gar nicht wissen
Oder doch ca 200 Euronen beim
Austauschen mußt den vom Motorraum her
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) geblaesereparatur
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.01.2009, 10:28   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
HI,
erstmal das Heizschwert nachlöten! Insbesondere die dicken Alupfosten auf der Platine zum Stecker. Das ist meist nur ein Kontaktproblem an den Stiften, auf die der Stecker aufgesteckt wird. Dazu sollte man schon 30W am Lötkolben haben.
zu 90% ist es nur das.
Zum Test kannst Du mal die Lüftung einschalten und dann am Stecker, der aufs Heizschwert aufgesteckt ist wackeln - so bemerkt man ganz schnell ob es ein Wackler ist.
Harry
Alt 04.01.2009, 10:53   #6
Dax99
Hallo an alle
Am Freitag war ich bei BMW die sprachen von eine Endstufe, wo sitzt die und was macht die Endstufe.
Der Lüfter hat seit Jahren sich im Betrieb kurz ausgeschaltet und nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet und der lief dran normal.
Was denkt ihr soll ich den Motor schon kaufen oder wie soll ich genau vorgehen?
Zarko
Alt 04.01.2009, 11:30   #7
Zarko,
die Endstufe ist das sogenannte Heizschwert wegen seiner Form. Hast Du Klimaanlage? Dann duerfte es ein Behr sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sascha-himmelein.de/forum...eizschwert.pdf
Oder ein gebrauchtes von Andre kaufen
Sitzt Beifahreseite Fussraum
Alt 04.01.2009, 11:56   #8
Dax99
Hallo Erich
Ich bin mir nicht sicher ob es am Schert liegt???
Ich habe nur Aussetzer gehabt aber wo der Lüfter lief hat die Regelung funktioniert.
Jetzt bin ich etwas Ratlos ob es am Motor oder am Schwert liegt.
Möchte fast sagen das es am Motor liegt weil am Schwert ist ein Pin zu warm geworden und das sieht man an dem Stecker und Kabel auch.
Die Anleitung ist super, Danke.
Zarko
Alt 04.01.2009, 13:11   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Auch ein komplett nicht laufender Lüfter kann am Heizschwert liegen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 04.01.2009, 13:45   #10
Dax99
Das schwert werde ich mir ansehen es ist von Behr.
Das Auto ist 735i Automatik mit Klima.
Ist so ein Motor für mich richtig, ich habe auch Klimaanlage.
Zarko
Dateityp: jpg Gebläsemotor.JPG (25,9 KB, 14x aufgerufen)
Innenraum: iDrive setzt aus siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 21 27.04.2009 09:48
Elektrik: ASC setzt aus Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 10 03.12.2007 23:39
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 14:23
Heckklappenautomatik setzt aus!!! 730dA BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
