02.01.2009, 21:19
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ich gehe mal davon aus, dass du die Abdeckung meinst an der auch die Tasche der Rückenlehne dran ist. Das Teil hat an beiden Seiten des Sitzes unten eine Kreuzschraube die unter einem Plastikkäpchen verborgen ist. einfach diese Schrauben lösen und dann unten zu dir ziehen und dann nach unten abnehmen.
02.01.2009, 21:34
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Sitzrücken
geht ohne Probleme.
Nur ab ca. 1990 wurden die Rücken mit diesen besagten Kreuzschlitzschrauben an den Seiten befestigt.
Vorher waren sie nur gesteckt. Beide Sorten sind untereinander ohne Probleme
austauschbar.
Bilder bekommst du morgen von mir per mail
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
02.01.2009, 22:01
www.7er-Shop.de
Falls du den kompletten Rücken meinst ist das auch nicht viel mehr Arbeit.....Nachdem du die Rückblenden entfernt hast,hast du unten 2 Hebel die du zusammendrücken musst und schon kannst du die ganze Lehne entfernen.Je nach Ausstattung musst du halt noch Kabel trennen.
Gruss Andre
02.01.2009, 22:02
Zitat von AR25
geht ohne Probleme.
austauschbar.
AR25
War dann wohl schon früher als 1990. Meiner war Bj 10/89 und hatte diese Schrauben, spielt ja aber auch keine Rolle.
