Alt 18.05.2003, 10:19   #1
sanders
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i, Chevrolet Pick up K1500
Standard 9,5 und 11x18???
Hy!!
Hat vielleicht jemand erfahrung mit den größen!!?? Könnte günstig an ein satz 9,5 ET20 und 11x18 et15
kommen! Hinten hab ich schon gebördelt! Fahr jetzt 8,5 u. 10x17 mit 235 und 255! Die 18 zöller wären mit
245/40 und 275/35 reifen! Kann ich die relativ problemlos unterbringen oder nicht? Probieren geht nicht da der
kollege doch relativ weit weg wohnt!! Also vielleicht hat jemand ja erfahrung gesammelt und kann
mir sagen was da auf mich zukommt!(oder auch nicht) ;-)
Dank an alle
sanders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2003, 17:29   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Welche ET????
......also "ziehen " wirst Du hinten wohl müssen........ich bekomme Moegen auch meinen 735er mit 11 Zoll zurück.........jedoch mit 255er Reifen.
Alt 18.05.2003, 17:50   #3
sanders
Hinten ist ET15! Hast du ziehen müssen??
Alt 18.05.2003, 18:12   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Yes.......
....ich habe zuvor 10x17 ET minus 1 gehabt.......
Alt 18.05.2003, 19:00   #5
sanders
Ja dann werd ich dran nicht vorbeikommen!
Wieviel hast du ziehen müssen in etwa???
Alt 18.05.2003, 19:42   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Das ist immer schwer zu sagen............
........da BMW von Fahrzeug zu Fahrzeug.........insgesamt eine Toleranz von 5mm gibt!!!!
D.h. 2,5mm pro Seite...........
Also wieviel ich hab ziehen müssen, weiss ich nicht mehr................hab aber lackieren müssen.
Gruß aus München
Alt 19.02.2005, 20:48   #7
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Frage
Hi!
Sorry das ich den alten Schinken hier ausgrabe aber meine Frage passt grad dazu.
Ich könnte an 11x18 et35 für die HA kommen... passen die? Gebördelt ist bereits...
MfG...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 20:50   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Hi.....ET E35??
Komische Felge.....evtl. Distanzen notwendig..........habe jetzt auch 11 Zoll ET minus 11 oder so ....weis nimmer genau
Alt 20.02.2005, 00:11   #9
Domi
Frage wieso komisch?
Bei 11" et 35 ist der äußere Felgenrand 10,5 cm vom Felgenstern entfernt genau wie bei einer 9,5" et 15 Felge und die ist ja auch nicht komisch...
Der unterschied ist ja das die 11" et 35 Felge vom Felgenstern aus 17,5 cm nach innen ragt und die 9,5" et 15 nur 13,5 cm.
Da die Felge ja dann praktisch 4cm näher an das Federbein hinkommt wollte ich wissen ob es da eventuell probleme gibt.
Wie hast du bei dir eigentlich 11" et -11 reinbekommen??? Breitbau von König oder was?
Man kommt ja bei 11" et 10 schon nicht mehr am Ziehen vorbei!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
