17.05.2003, 23:08
Fahrzeug: 750i E32
Getriebegeräusche
hi männer!
ich lebe auch noch!hatte in letzter zeit aber sehr viel um die ohren!
und ich hab eine frage an euch.
also wenn ich zügig mit meinem 750 anfahre,kommt wenn er warm ist, ein"klack,klack,klack,..."!!!
aber richtig laut,und es kommt entweder vom getriebe,oder kardanwelle!wenn er dann ne stufe hochschaltet,ist es weg!!!???
ich glaube ich habe mal hier etwas über ein mittellager gehört!!kann das sein??und wenn,wo sitzt es genau?hatte heut mal drunter geschaut,und ein wenig das wärmeblech über den kats weggemacht,aber man sieht nichts!
wie wechselt man das lager?
und muss dazu der ganze auspuff raus?
gruß baki
17.05.2003, 23:53
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Wenn er nur in einer Fahrstufe geräsche macht, dürfte es das Mitten lager nicht sein, da es sich ja immer dreht wenn der Wagen rollt. Kontrollier mal die Getriebeaufhängung sie geht auch gerne kaputt.
Oelstand hast Du schon kontrolliert ?
Geräusch immer oder nur beim beschleunigen, im Schiebebetrieb, oder bei Kurven fahrt?
Ralph
18.05.2003, 01:04
Fahrzeug: 750i E32
hi!
also kurven spielen gar keine rolle!ölstand ist auch ok!es ist aber drehzahl abhängig!denn wenn ich anfahre,ist es sehr langsam,und wenn ich dann schneller werde,wird es auch schneller!zuerst dachte ich etwas würde schleifen,an den hinteren rädern,aber da ist alles ok!dann dachte ich evtl dass etwas an der kardanwelle wäre,aber da sieht man auch nichts!irgendwelche schleifspuren,oder abrieb,oder sonst etwas!
ich dachte auch,ich hätte es auch mal beim lastwechsel gehört,also wenn ich beschleunigt hab,und dann weg vom gas bin!
was sind denn die sympthome vom mitten lager und wo ist es denn??
gruß
18.05.2003, 10:08
Hallo Baki, altes Haus
gut mal wieder von dir zu hoeren.
Bei mir war es die Getriebeaufhaengung. Dachte zuerst, da ist alles kaputt unter dem Auto. Schlug unten beim fahren (spezielle beim anfahren und beschleunigen) immer an. Vom Gefuehl her so rechts neben dem Fahrersitz oder ein wenig dahinter. Hab leider keine Bilder zur Verfuegung von der Stelle. Duerfte aber nichts weltwewegendes sein.
Vielleicht kann das mal einer einscannen, wo die Halterungen sind bzw wo du nachschauen solltest.
18.05.2003, 22:06
Fahrzeug: 750i E32
hi erich!
ich hatte gestern mal ein wenig geschraubt,und festgestellt,dass am getriebe ausgang zur kardanwelle ein halter ist,an dem halter sind 2 gummi puffer einmal am getriebe fest,und einmal am halter!die waren schen ein wenig verschlissen!also ausgefranzt,meinst es wird an denen liegen?
bei gelegenheit schau ich mal was die dinger kosten!!!
danke mal!
weisst du was das mitten lager ist?
gruß baki
19.05.2003, 03:47
Hi Baki
vielleicht kann ja mal einer was aus dem E** mit dem Mittenlager als Bild hier rein setzen, damit du siehst wie es aussieht.
Bei mir waren es diese Halter, die du beschreibst.
Mittellager ist das an der Kardanwelle. Kostet glaube ich so um die 70 Euro.
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 10:48 von Erich]
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 22:55 von Erich]
