Alt 23.12.2008, 15:39   #1
Standard Pinbelegung GM und RM E32 gesucht
Sind gerade dabei eine Auflistung zu machen. Hat jemand zufaellig die Pinbelegung oder kann sie machen von
Grundmodul A1
Relaismodul A5
soll dann hier rein, wo schon einiges augelistet ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - ELECTRICAL
Alt 23.12.2008, 20:46   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Grundmodul A1
Relaismodul A5
Die zwei, die ich kenne:
GM Gelber Stecker
Pin 7 (weiß/rot/gelb) = ZV schliessen
Pin 16 (blau/rot/gelb) = ZV öffnen
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 23:34   #3
Danke Nobert, am besten noch mit Angabe der 4 Stecker, zum Beispiel
also z.B. X253,X254,X255 und X332 beim GM.
das koennte helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
und hier was Interessantes
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Suche pinbelegung grundmodul *update*
Da ist schon was Ideales drin:
Pin-Nr. --Farbe--von/an--Seite/Plan--Fkt/Kre.--Kommentar
bei Gunnar koennte etwas drin, sein, vielleicht kann da mal jemand mit Zeit nachschaun, ich muss jetzt Zur Arbeit an Weihachten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Alt 24.12.2008, 00:51   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Erich,
bin ja schon dabei
GM - RM
sieht dann etwa so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Beispiel
mache ich dann als img, pdf oder was du willst, ist kein Problem
wird ne menge arbeit
Gruß und frohe Weihnachten
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.12.2008, 03:42   #5
ganz hervorragend, Jung
Lass Dir Zeit dabei.
"His E32 Highness Johan" hat sich gerade bereit erklaert, den englischen Part zu uebernehmen fuer meine Seite hierfuer, also pinouts von Modulen usw. Er wird sich dann mit Mike (Hairywithit auf Bimmerboard) kurzschliessen, der ja jetzt meine Seite managt und auf seinem Server hostet.
Teamwork ist immer gut.
Alt 24.12.2008, 07:57   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Kann man denn da nichts von BMW direkt bekommen?
Die müssen doch irgendwo die Pläne haben.
Meine jetzt nicht die Schaltpläne, sonder speziel die Steckerbelegungen.
Oder meint ihr, die sind so pingelig und enthalten uns das vor?
Ne Anfrage kann ja eigentlich nix schaden, denke ich.
Alt 24.12.2008, 08:14   #7
Ist doch alles da, man muss es halt nur zusammen suchen. Jeder Pin und jede Verbindung im Auto hat eine Bezeichnung, und es gibt ein Bild von jedem Stecker mit der Pinnummer. Nur man muss es sich zusammensuchen, so wie man es gerne haette.
Also heisst es suchen, in ca. 1000 Seiten Stromlaufplan.
Kann mich noch erinnern, wo Reinhard (Rottaler2) mal die Penbelegung fuer die MOTRONIK am M70 Facelift rausgesucht hat, selbst er hat dafuer Stunden gebraucht.
Ich will es ja vereinfacht machen fuer alle, auch die, die keine Stromlaufplaene lesen koennen. Denn die nur brauchen solche Angaben, welcher Pin nun was ist.
Andere lesen den Stromlaufplan und suchen sich durch, wo jedes Kabel lang geht, oder wo wieder eine Verbindungsstelle ist. Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
die sollte sich jeder mal durchlesen von vorne bis hinten. Da sind sogar Angaben wo welcher Stecker zu finden ist, wie die Kabelfarben sind, wie die Stecker aussehen usw.
Geh mal z B auf 8500 (Seite 646 von 686), von da ab, jeder Stecker aufgezeichnet
Alt 24.12.2008, 09:13   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Ich kenne diese Schaltpläne. Hab sie alle auf Rechner.
So hier und da haben sie mir auch schon geholfen.
Aber als Laie ists halt sehr schwer zu verstehen.
Allein wenn ich Dinger schon nur sehe, bekomme ich ne Gänsehaut-Entzündung..
Einfach wärs halt meiner Meinung nach folgend:
Bauteil | Position im FZ | Pin XY | Kabelfarbe | Funktion
Alt 24.12.2008, 13:03   #9
spaeter sieht es dann so aus, hier mal als Beispiel die Benzinpumpen am 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) m70 FUEL PUMP I
auch da fehlt uns noch was, siehe rechts oben die Kabelfarbe Pumpe 1
Alt 25.12.2008, 01:08   #10
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das sollte doch "1.5 BR" sein. Zur Sicherheit gibt's noch nen Anhang, nicht das ich falsch geguckt habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf M2.pdf (28,1 KB, 25x aufgerufen)
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Pinbelegung X20 und X21 E32 750 Erich E32: Tipps & Tricks 0 23.02.2008 12:05
Elektrik: Pinbelegung stecker für boardmonitor und Mid 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2007 20:39
Elektrik: Änderung Pinbelegung Memory-Sitz zw. 3.91 und 10.92? Domi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 17:22
Elektrik: Pinbelegung am Radio und Wechsler Andrzej BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2005 05:16
MK2 Pinbelegung und Beschreibung Andy K. BMW 7er, allgemein 0 29.06.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
