Alt 23.12.2008, 11:43   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Bordspannung
Moin,
habe gerade mal meine Bordspannung am BC angeschaut, zeigt 13,75 an. Eigentlich sollten es doch max. 12 Volt sein.
Ist das bei mir O.K. ?
Dateityp: jpg CIMG0072.jpg (113,1 KB, 12x aufgerufen)
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 12:09   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mach Dir keine Sorgen, das ist allerbestens. Ideal sind um die 13,8V. Ich hatte gestern um die 11V, da durfte der Dicke sofort in den OP, Limaregler erneuern. Später dazu mehr im T+T, am Fuffi ist das ja ein Leckerchen.
Grüsse
Michael
Alt 23.12.2008, 12:13   #3
Juergen7er
Grüsse
Michael
das Foto ist mit Standgas gemacht, als ich etwas mehr Power gab, ging er auf 13,85. Bin ich ja beruhigt, wenn dass so sein muss. Hatte schon bedenken, dass mir da irgendwelche Birnchen durchknallen.
Gr. Jürgen:
Alt 23.12.2008, 12:24   #4
ist doch gut so, Juergen. Hab hier einen Hella Regler liegen, da steht drauf 14.1 Volt.
Alt 23.12.2008, 12:39   #5
730iA
Die Freude am Fahren
Benutzerbild von 730iA
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
moin,
also eine gut funktionierende lima sollte maximal bis 14,2 volt ladespannung bringen, denn somit ist eine korrekte ladung der batterien gewärleistet.
aber was mich interssiert ist, wie kann man am BC die spannung aufrufen ?
ist das ne tastenkombi die ich da drücken muss ??
gruß Mario
730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 12:43   #6
Juergen7er
Zitat von 730iA Beitrag anzeigen
moin,
gruß Mario
drückst Du am BC die 1000 und die 10 gleichzeitig, dann erscheint im Display Test. Dann mit der 1 bis auf 9 hochdrücken und dann S/R drücken. Natürlich bei laufenden Motor.
Gr. Jürgen
Alt 23.12.2008, 12:43   #7
Standard OBC freischalten
Also, ihr macht die Zündung an, drückt am BC das Datum und bildet die Quersumme dessen (angenommen z.B. heute 04.05. = 9).
Dann drückt ihr die 1000 und die 10 gleichzeitig.
Es erscheint "TEST".
Nun drückt ihr einmal auf die 10 und dann neun mal auf die 1 um auf 19 zu kommen .
Nun drückt ihr S/R und es erscheint Lock oder Unlock. Bei Lock gebt ihr die Quersumme ein und drückt nochmal S/R..
So, das wars...nun ist er freigeschaltet. Jetzt könnt ihr immer mit dem Druck auf 1000 und 10 die "Geheimfunktionen" abrufen von 1-21.
Jeweils auswählen und dann S/R als "Entertaste" drücken.
Gebt auf keinen Fall einfach so 21 ein denn das löscht alle Daten im BC!
Hier nochmal ne Auflistung, was welcher Code macht:
1: BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
2: Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
3: Momentaner Verbrauch (Liter/h)
4: Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
5: Momentane Reichweite
6: Tankinhalt in Liter
7: Tankinhalt Geglättet
8: Momentane Geschwindigkeit
9: Die aktuelle Bordspannung in Volt
10: Tankinhalt Korrektur
12: Durchschnittsgeschwindigkeit
13: Ankunftszeit
14: Datum der Software
15: Produktions- Diagnose
16: Binär Daten von Ports
17: Fahrzeugspezifischen Daten
18: Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19: Lock On/Off
20: Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21: Reset
(Danke an die, die diese Liste erstellt haben)
Wenn ihr die 100 und die 1 gleichzeitig drückt, bekommt ihr Daten über euer Modell gezeigt aber damit kann man eigentlich nix anfangen
mal gepostet von Moista
Alt 23.12.2008, 12:55   #8
Juergen7er
Na Mario,
nun haste ja auch gleich das volle Programm von Erich bekommen, so isser halt wenn schon dann richtig.
Nun kannste alle Funktionen abrufen, aber wie Erich geschrieben hat, NIEMALS die 21 eingeben bzw. dann S/R drücken.
Gr. Jürgen
Alt 23.12.2008, 13:20   #9
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Die Spannungsanzeige am BC stimmt "hinten und vorne" nicht. Total ungenau. Hab mal ein Multimeter angeschlossen, weicht teilweise 2V von der BC Anzeige ab
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 16:15   #10
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Das ist wahr
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 16:48
Elektrik: Abfall der Bordspannung Ray730i BMW 7er, Modell E32 4 21.12.2007 10:15
Elektrik: Umfrage : Bordspannung 740-M62 Skorpo BMW 7er, Modell E38 18 19.12.2005 14:50
bordspannung bigpig BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2003 16:47
Rätsel im Bezug auf die Bordspannung cwalter BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2002 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
