Alt 17.07.2002, 18:13   #11
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Habe zwar keine PDC aber schon mehrfach meine Stoßstange vorn mointiert. Die Schläuche der Scheinwerferreinigungsanlage sind gesteckt vorne rechts und ich habe hinterher nie Probleme mit der Dichtheit oder Funktion gehabt. Von einem Kabel das später keinen Kontakt haben soll weiß ich nicht. Sind nur welche von den NSW und dem Temperaturfühler. Also keine Angst bei der Demontage ist denke ich immernoch besser als die Sensoren herrauszureißen.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2002, 17:57   #12
michl
Fahrzeug: 740i
hallo leute,
bin überglücklich, denn soeben habe ich meinen sensor ausgewechselt.
nach 5 gedenkminuten vor meinem auto kam mir die erleuchtung. habe die niere ausgebaut, und siehe da: reichlich platz, um von hinten an die sensoren langen zu können.
die ganze aktion hat ca 15 min gedauert ohne eine einzige schraube zu entfernen.
fazit: die bei bmw sind total verblödet
und für 65 euro funktioniert meine pdc jetzt wieder
danke für euere hilfe!!
michl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 15:55   #13
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo zusammen!
Auch ich habe Probleme mit der PDC, allerdings hinten.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder den PDC-Knopf drücke, ertönt nur ein lauter Dauerton.
Weil mir das auf den Senkel ging, habe ich den Stecker vom Lautsprecher auf der Fahrerseite einfach abgezogen jetzt blinkt die Lampe immer, wenn ich rückwärts fahre.
Gibt es irgendeine Möglichkeit festzustellen, welcher der Sensoren defekt ist - ohne den BMW-Kundendienst zu konsultieren?
Oder gibt es da evtl. auch was zum Nachlöten?
Bin für jeden Tip dankbar!
Allen noch einen schönen Sonntag!
Thomas
@FrankGo
hast du zufällig auch eine Grafik für die hintere PDC?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 16:06   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auf dem Bild ist VORNE und HINTEN abgebildet.
Signatur:
Alt 20.10.2002, 16:31   #15
BayernRider
Fahrzeug: MK7
uups @FrankGo - das hab ich übersehen
Alt 20.10.2002, 17:26   #16
michl
Fahrzeug: 740i
hi bayernrider,
daß sind exakt die selben symptome, wie sie meiner auch gehabt hat. ist also höchstwahrscheinlich ein sensor defekt oder eine kabelverbindung unterbrochen. das einfachste ist auf jeden fall der weg zu bmw, die stellen das innerhalb einer minute fest. können mit dem diagnosegerät auslesen welcher sensor nicht funktioniert.
das auswechseln würde ich aber selber machen, gründe siehe weiter oben
gruß,
michael
Alt 30.05.2005, 10:44   #17
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard PDC Defekt > Aktualisierung
Also ich habe jetzt erfahren das man einen Sensor wohl auch auf die Funktion hin übeprüfen kann wenn man leicht einen Finger auflegt oder sein Ohr dranhält ( horch mal )!! Bei mir hat es also funktioniert und das Fazit ist: alle Sensoren machen Geräusche
Wieso funktioniert das PDC dann immer noch nicht??
Woran kann das sonst noch liegen? Steuergerät und Schalter wurden bereits getauscht und trotzdem kommt beim Einlegen des Rückwärtsganges nur aus dem vorderen Lautsprecher ein ca. 10 sek. langer Piepston und der Schalter blinkt nur . Reset wurde übrigens auch schon gemacht genauso wie ein ergebnisloser Versuch den Fehler bei BMW auslesen zu lassen, alles ohne Erfolg.
Gruß, vom SF66
750i 3/93
Geändert von siebenerfan66 (30.05.2005 um 11:19 Uhr).
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC - freischalten? Kyknos BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2006 18:45
PDC weiterentwickeln mathiasS BMW 7er, Modell E38 16 29.12.2003 21:06
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 18:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
