Alt 15.12.2008, 12:41   #1
J-Sch
30 Jahre lang nur BMW
Fahrzeug: (zwangsläufig) DB V
Frage Sicherung 5 fliegt
Hallo zusammen, mit der Suchfunktion bin hier aus diesen Tread gestoßen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/flieg...aus-52533.html
Also:
Vor ca. 4 Wochen kam die Meldung "Rücklicht", Birne hinten rechts war noch ganz Licht brannte aber nicht. Sicherung 5 gewechselt, alles wieder OK.
Nun vor einigen Tagen, das gleiche noch einmal. Das Wechseln der Sicherung bringt nichts, fliegt sofort bei Einschalten der Lichtes.
Die ganze Instrumentenbeleuchtung geht nicht.
Wir haben in einer Werkstatt mal Rücklicht,Standlicht, Haube vorn und hinten und das Radio abgekleklemmt. Die Sicherung fliegt weiterhin sofort nach Einschalten des Lichtes.
Jetzt müssen wir wohl ans Eingemachte. Hat jemand noch einen Tip?
Freundliche Grüße
J-Sch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 13:36   #2
Sicherung 5 ist ja noch mehr als das:
Handschufachbeleuchtung, Zigarettenanzuender/Aschenbecherbeleuchtung, der Stecker fuer die Handschufachtaschenlampe, Scheinwerfer/Nebelscheinwerfer (auch # 2, 3, 7, 10, 11, 13, und 14),
Scheinwerfer-/Nebelscheinwerferwaschvorrichtung (ZKE), (auch Sicherungen # 3, 17, 22, und 44), Sitzheizung, (auch Sicherung Nr. 16), LKM (auch Sicherungen Nr. 1, 2,3,4,7,10,11,13,14), Nummerschildbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung (auch # 33), Lordosenstuetze (auch # 16),
Standlicht/Ruecklicht/ Motorhaubenbeleuchtung (auch # 1,4 und 20).
Die wuerde ich alle nacheinander mal abklemmen, und mit den schwarz markierten fang an. Einfach mal raus und die Birnchen raus.
Alt 15.12.2008, 15:27   #3
J-Sch
Standard Danke Erich
als ich das Wort Lordosenstütze gelesen habe viel mir sofort ein, dass ich im Frühjahr mal eine vorhandene aber nicht angeschlossene eingesteckt habe.
Ich also raus. Stecker abgezogen, Sicherung 5 rein und siehe da, alles funktioniert wieder.
(Die Lordosenstütze kann mich jetzt mal...)
Vieeeelen Dank für Deine Tips
Freundliche Grüße
Alt 01.07.2017, 17:22   #4
Ostseekind
Retro Active Tourer
Benutzerbild von Ostseekind
Fahrzeug: E32-730iA (11.91) M30B30
Ein Dank an Erich. In meinem Fall war es eine durchgebrannte Standlichtbirne, welche ständig die Sicherung Nr.5 zerstört hat.
Gruß Christian
Ostseekind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 19:58   #5
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Elektrik Sicherung 5 fliegt
Wenn Du alles was Erich geschrieben hat überprüft hast und die Sicherung immer noch fliegt bleibt meiner Meinung nach eigentlich nur noch der Lichtschalter. Um welches Fahrzeug geht es eigentlich den 740 er ?
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 19:09   #6
Conrad
Fahrzeug: E32 730 i,iL V8 04/93
Idee Sicherung Nr. 1 fliegt immer raus [730i V8 (E32) BJ 3/93]
Hallihallo,
habe gerade diesen Thread gefunden und werde die Vorgehensweise auf Sicherung Nr. 1 anwenden.
Könnte mir jemand erklären, wie ich rausfinde, welche Bereiche Sicherung Nr. 1 abdeckt?
Sie brennt bei laufendem Motor nach ca. 2 Minuten durch, was mit einem Erlöschen der Amaturanzeigen (Geschwindigkeit, Drehzahlen, Tank, etc.) einhergeht.
Conrad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 23:31   #7
Such im Stromlaufplan fuer Dein Baujahr, so ab ca. Seite 15 sind alle Sicherungen aufgefuehrt und wofuer sie sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Elektrik: Gebläse und Hupe, Sicherung 9 fliegt raus siggi66 BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2007 17:01
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
