Alt 07.05.2003, 09:43   #1
ferri
Standard Neuling ER sucht erfahrenen IHN oder SIE
Natürlich nur für Infos
Hi Leute!
Leider habe ich nur erfahrung bei den (bitte schmeisst mich desswegen nicht raus ) Audi V8 und A8.
Nun habe ich einen 750iL (1992, 140'000km, dunelblau, Interieur Leder dunkelblau) ergattert.
Muss ich auf was speziell achten bei diesem Wagen, abgesehen von nicht bei kaltem Motor hochdrehen
und die üblichen Vorsichtsmassnahmen?
Im Motorraum hat es auf dem Motorblock so eine Art Ölschicht welche bräunlich ist, auf jeden Fall
ist die farbe des Motors nicht grau wie sie sein sollte. Kennt das jemand? Wie bringe ich das weg? Ich bin
einbisschen heikel was die Pflege des Wagens anbelangt
Besten Dank für Eure Hilfe und für die zukünftige Unterstützung, welche ich sicher brauchen werde
Alt 07.05.2003, 10:10   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dein "Art Ölschicht" auf dem Motor dürfte die Dauer-Versiegelung aus Wachs von BMW sein.
Diese Schicht darfst Du ruhig drauf lassen. Die hat BMW nicht umsonsts da drauf gesetzt.
Signatur:
Alt 07.05.2003, 10:10   #3
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Herzlich willkommen überhaupt und speziell unter den 12ender Fahrern!
Das was Du auf den Motor siehst, müßte der Schutzwachs sein.
Dein Auto braucht die ganz normalen Wartungen und Pflege wie jedes andere Auto auch. Dann hast Du auch lange Freude an ihm.
Es kommt aber immer wieder darauf an, wie es der Vorbesitzer gehalten hat. Wenn er es auch gut gemeint hat, dann ist alles im grünen Bereich!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 10:11   #4
Reptile
Fahrzeug: E32 735iA, E32 730i
Soetwas habe ich auch auf meinem Motöchen gehabt... Kriegste mit einem guten Motorreiniger aber ab... das ist eine art Wachs, welches bei der BMW Wagenpflege aufgetragen wurde...
Ich habe zum glück noch den guten Motorreiniger... der wo nicht mehr frei erhältlich wegen Umwelt und so...
Du solltest dir also einen Reiniger besorgen, der schon ein bisseken härter rangeht...
[Bearbeitet am 7.5.2003 um 11:11 von Reptile]
Reptile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 10:22   #5
ferri
Besten Dank für die Infos, es sieht nur so ungepflegt aus
Also mein Wagen hat ein einwandfreies Serviceheft, und auch der Vorbesitzer war kein "Junger Raser", er
hatte Jg. 1958 und war Geschäftsführer, mein 750iL war sein Geschäftsauto welches hauptsächlich
Autobahnkilometer hinter sich hat. Das Geschäft hat noch einen 750iL und einen 850er,
da möchte ich auch Geschäftsführer sein
Übrigens, ist das normal, dass ich einen 750iL habe ohne Sitzheitzung hinten?
Der hat alles drinn, nur die SH nicht.
Wie finde ich heraus, ob er auch Standheitzung hat und Standlüftung? (Ist das nicht das gleiche?)
Ein Alpine Navi lasse ich auch einbauen inkl. DVD und TV, sobald es aus dem früheren Audi V8 raus ist.
(Gruss an die Werkstatt).
Nur weiss ich noch nicht wo das 7" 16:9 Display hin soll, hat da jemand Fotos von einer Top-Position
am Armaturenbrett?
Thanxs
F E R R I
Alt 07.05.2003, 10:35   #6
House
Das mit den Vorbesitzer und Wartung hört sich doch sehr gut an.
Wie schon vorgeschlagen, kannst Du die Wachsversiegelung entfernen, aber vergesse nicht den Motor hinterher mit Siliconspray zubehandeln.
Sitzheizung hat er nicht in Serie, aber elekt. Verstellung.
Die Standlüftung oder Heizung wird vom BC aus gesteuert. Siehe Betriebsanleitung.
Über die Anbringung des Monitors haben sich schon einige den Kopf zerbrochen. Ich selbst habe ihn vor dem Aschenbecher. Wenn Du Nichraucher bist, kein Prob. Wenn Raucher, dann Fingernägel kauen!
Gruss,
House!
[Bearbeitet am 7.5.2003 um 11:38 von Houseman]
Alt 07.05.2003, 10:39   #7
Reptile
Die suche ich auch noch.... DD hatte es in meine Feuerweh ja hier eingebaut...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gugst du...
aber das stört mich ein bissel...
Alt 07.05.2003, 10:45   #8
House
Der Aschenbecher mit samt Schlitten muß raus, dann den Monitor in die Vertiefung setzen. Dann hat man auch keine Probleme mit den Grepels! :zwink
Gruss,
House!
Alt 07.05.2003, 11:49   #9
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Meine Wenigkeit hat ihn auch vor dem Ascher....Komme mit dem Schaltknüppel auch nicht ran 1A Lösung für mich...
gruß marco
Ich suche:
Alt 07.05.2003, 13:15   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Standlüftung hat deiner, gibts net ohne beim iL und ab 92 sowieso auch bei den kurzen, Standheizung findest du vorne im Motorraum, falls nicht, unter 16 Grad wird sie programmiert wie die Lüftung auch über den BC mit der Taste Zeit, alles weitere siehe Handbuch (dort findest du auch wie du die SH über 16 Grad aktivierst). Sitzheizung war nicht Serie, haben nur die "wirklich gut ausgestatteten" auch hinten...
greetz
Björn
PS: Bei Standheizung musst die zweite Batterie im Kofferraum linke Seite hinter Verkleidung sein!
[Bearbeitet am 7.5.2003 um 14:17 von mahooja]
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
