Alt 10.10.2005, 07:44   #1
Jue
Standard Sitzverstellung (manuell) - Lehne klappt weg
kennt sich jemand mit dem Mechanismus zur Verstellung der Vordersitz-Rücklehnen aus ?
Problem:
Beim Verstellen der Rücklehne baut sich kein "Gegendruck" mehr auf und die Lehne klappt nach hinten weg. Der Gegendruck wird wohl über zwei Gasdruckfedern aufgebaut - aber die scheinen hin zu sein. Nach erster Sichtung scheinen die Gasdruckfedern vernietet zu sein ...
Weiß jemand, wie man die Federn ausbaut ?
Oder kann man irgendwie wieder Druck aufbauen ?
Hab' im Archiv hierzu nix gefunden ...
Alt 10.10.2005, 11:17   #2
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Sitzlehnen kippen nach hinten weg
Ich habe das gleiche Problem! Dachte zuerst das ist normal aber wenn mann nicht aufpasst kann mann sich direkt noch verletzen. Wie kann man die Gasdruckfedern denn ausbauen bzw wieviele sind pro sitz verbaut?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2005, 11:41   #3
Jue
Standard Es sind zwei Federn
Es sind pro Sitz 2 Federn.
Leider erschliesst sich für mich (noch) nicht, wie die Dinger befestigt und zu lösen sind.
Alt 10.10.2005, 12:48   #4
ein bischen auf meiner Seite suchen, dann findet Ihr auch den Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...ning_seat.html
Alt 10.10.2005, 14:06   #5
Jue
Vielen Dank für den Link.
Hilft mir schon weiter.
Grüsse
Jürgen
Alt 06.12.2008, 21:41   #6
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo, der Link funktioniert nicht mehr.
Hat jemand in Erfahrung bringen können, woher es diese dämpfer noch gibt?
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 08:21   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Das dürften wohl Federn sein und keine Dämpfer.
Such Dir mal welche aus hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitz vorne sitzrahmen mech./el./einzelt.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 08:45   #8
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Nummer 7: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-52_1435/
Das sind Gasdruckdämpfer. In etwa so, wie die beim Handschuhfach, bei der Motorhaube, bei der Heckklappe.
Pro Sitz zwei Stück.
Die sind sofort sichtbar, wenn man den Sitz ausgebaut und umgedreht hat.
An jedem Ende sitzt ein Sprengring, der den Dämpfer fixiert.
Diesen mit einem Schraubenzieher rausfummeln.
Viel schwieriger ist es, den neuen Sprengring da draufzuschieben.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 08:48   #9
Waldi525
Schlachte 750i E32
sebastian
Bei BMW. Kosten in den Niederlassungen pro Stück 13,90 zzgl. MWSt.
Alt 07.12.2008, 08:52   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
@Waldi525
Hmm... wie drücken die denn auf die Rückenlehne, wenn die in der Position eingebaut werden, in der sie da abgebildet sind?
Hatte das Bild auch schon beäugt, dachte aber, das die evtl. was mit der Sitzflächenneigung zu tun haben.
Aber ich kann mich natürlich auch irren.
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 13:22
Innenraum: elktr. Sitzverstellung Beifahrer kurzer Weg Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 14:59
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Mein 7er ist weg Bulldog BMW 7er, Modell E38 32 07.10.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
