06.12.2008, 15:26
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
7er startet nicht (mit Video)
Hey, ich hab glaube ich n dickes problem.
Mein neuer will auf einmal net mehr anspringen. Ich hab mich reingesetzt, dann ist er auch angesprungen, dann ist mir eingefallen, dass ich was vergessen habe. Wieder ausgemacht, und nun folgendes. Bin echt am verzweifeln. eigentlich müsste noch genügend benzin drin sein. mir hat mal jemand gesagt, dass die 7er da aufgrund der Tanklage sehr emfindlich sind.
Ich hatte gleiches schonmal vor 2 Tagen, da ist er dann aber nachn bissl angesprungen. Und dann gings auch, und nun der totalausfall...bitte helft mir, bin echt am verzweifeln.....
hier das video: YouTube - E32 730i
danke an alle
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
06.12.2008, 15:41
Moin,
sieht stark nach ner leeren Batterie aus.
Solche Mätzchen hat mein 30er auch mal gemacht.
Bei mir war es eineschwache Batterie in Verbindung mit einem tropfenden Einspritzventil.
Erstmal Batterie laden und dann mit Vollgas starten. Dann sollte er eigentlich kommen...
Probier es mal.
Olly...
06.12.2008, 15:53
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Batterie leer würde ich ausschließen dafür orgelt er noch zu schnell! Ich würde mal Kerzen, Verteiler und Verteiler Finger anschauen ich hatte mal das gleiche problem! Ich hab den Verteiler+Finger gewechselt und er sprang sofort wieder an! Ich hab nach allem möglichen gesucht weil ich das mit dem Verteiler net glauben wollte da er ja die ganze Zeit schön lief und auf einmal ging gar nix mehr aber es war wirklich so! Am einen Tag fuhr er ganz normal um am nächsten sprang er nicht mehr an! Ich hab bevor ich den Verteiler gewechselt hab die kontakte vom alten mit ein wenig mit Schleifpapier geschliffen (auch den Finger) dann lief er zwar wieder, aber ich hab das Zeug trozdem raus! Auf der Kappe stand 1986, die Ez von meinem ist 10.1987 das war noch der originale! Also ich würde da als erstes ansetzen oder mal eine kerze raus schrauben und schauen ob überhaupt ein Funke da ist!
(Einen Code hast du net zu fallig in den BC eingegeben! Dann würde er nähmlich das gleiche machen!)
Und ich würde trotzdem als erstes mal 10L Benzin rein kippen! Was sagt der BC in Sachen Reichweite...
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (06.12.2008 um 16:04 Uhr).
06.12.2008, 16:06
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
mir ist aufgefallen das sich der dzm nicht bewegte...bei mir rührte er sich auch nicht...da wars der kurbelwellensensor der kaputt war...und durch das ewige georgle sind die zündkerzen auch abgesoffen und sind dadurch kaputt gegangen...also ein jurzschluss in den zündkerzen
gruss thorsten
06.12.2008, 16:10
Der DZM bwegt sich bei mir aber auch net beim orgeln, bei meinem E30 auch net... Das der jetzt abgesoffen ist ist klar  Kerzen raus sauber machen/trocken mit einem tuch und gucken ob der funke da ist
06.12.2008, 16:13
Fahrzeug: S50B32
Ich würde auf jeden Fall Sprit reinkippen, wenn der nicht gerade steht kann es schon zu wenig sein. Ausserdem ist die Batterie nicht die beste, das Kombi wird ja sogar dunkel. Je nachdem wie alt die ist tauschen, die wird den Winter eh nicht überstehen. Wenn sie ok ist Ladespannung prüfen.
Grüsse
Michael
06.12.2008, 16:13
bei meinen schon...weiss net warum er das bei deinen macht...aber bei meinen ehemaligen 525i den jetzt mein neffe fährt bewegt sich der dzm auch
06.12.2008, 16:19
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hatte ich auch schon in der Art.
Georgelt und georgelt und gemacht, aber er wollte einfach nicht mehr anspringen.
Bei mir wars dieser kleine Kollege hier:
Zundkabelbaum/zundkerze/verteil.
Im Bild die Nr. 12 - Verteilerläufer.
Gewechselt, Zündkerzen gereinigt und alles war Ok.
MfG,
Norbert
06.12.2008, 16:26
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Fahr Einkaufen nimm den Kanister mit und schreib auf den Zettel:
- Zündkerzen
- Verteiler +Finger
- Ladegerät Batterie falls nich schon vorhanden
- nen Kanister voll Sprit
- vorsorglich nen neuen Spritfilter!
Batterie ausbauen, gleich nen Reset durchführen, über Nacht laden, dann morgen nach dem Ausbau der Teile Batterie ran und versuchen!
06.12.2008, 16:32
powered by dansker
also ich hab 5 liter nachgekippt und die sicherung vom klr abgozogen.der ist erst neu und davor hatte ich das nicht.Ich denke, dass da viele faktoren zusammenkommen,und der klr den größten teil dazu beträgt.
danach lief er auch besser, und war auch irgendwie schon kurz an, aber ist dann verreckt.
Nun warte ich,bis meine neuen Zündkerzen kommen und dann schau ich mir das mitm kumpel mal an, hoffe nicht, dass da groß was kaputt ist.....
Werde dann die kerzen auf jeden fall mal wechseln......
