Alt 16.09.2004, 02:59   #41
Standard Danke!
werde ich gleich mal vorsichtshalber bestellen.
Wegen der Position 4 werde ich mal nachfragen, ob das nur fuer Ausfuehrung mit Schiebedach notwenig ist. Ich habe ja keins. Gluecklicherweise kann man in diesem Fall sagen, denn das ist doch wohl ein wenig aufwaendiger zu machen.
Alt 25.09.2004, 13:03   #42
Standard Melde Vollzug
Alles einigermassen gelaufen. Stoff von Mazz geliefert, hairywithit von roadfly (wohnt in Yokohama) hat tatkraeftig mitgeholfen, Kawahara - San hat uns seine Werkstatt zur Verfuegung gestellt. 9 Stunden haben wir gebraucht. Trotz aller Recherchen in roadfly, 7er.com, E32 register immer noch Ueberraschungen. z B: Dachhimmel in Hoehe der B-Saeule 2 Klipse, (evtl nur L?) natuerlich aus Plastik. Brechen leicht ab und laut BMW sollte wenigstens dann aufgegeben werden als Selbstschrauber. Natuerlich nicht
Ein Klips abgebrochen beim Einbau, er wurde 'geloetet' von Kawahara. Plastik aufgeschweisst, geschmolzen usw.
Gewaltig Kabelgedoens hinter den Verkleidungen. Selbst die simplen Sonnenblenden haben Power.
Mehr dann mal spaeter, wenn die Bilder fuer T&T fertig sind.
Danke an Alle fuer die Tips!
Alt 25.09.2004, 13:41   #43
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Standard GRATULATION zur erfolgreichen OP.
Hallo Erich,
Gratulation..... Bin schon auf die Bilder gespannt.
Grusss Michael
Alt 27.09.2004, 03:02   #44
Hier sind die Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bauanleitung
C-=Verkleidung
Geändert von Erich (27.09.2004 um 03:15 Uhr).
Alt 13.03.2006, 13:14   #45
Standard alte Links hat man gestrichen, hier die neuen
Beschreibung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143565/
Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143818/
Im Falle das Schiebedach ist, siehe 525 install
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/
Wenn es dann ein Highline ist mit Schiebedach
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Dachhimmel-Reparaturspezi Erich
Alt 14.03.2006, 06:51   #46
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
sprühkleber hält genau 2 monate wenns nicht kalt ist. bestimmt 10 mal bei meinem alten volvo cersucht... no go.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 10:01   #47
Auch Spruehkleber haelt. Bei meinem Kollegen schon 3 Jahre und nichts kommt runter.
Bieten die Profis naemlich nur an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.headlinerexpress.com/
zum Beispiel 3M Hi-Tack 76 Spray Adhesive (auto headliners)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auto headliner spray adhesive - 3M and Stickit brands
Alt 04.12.2008, 14:23   #48
Darniel
Fahrzeug: 735iA LPG Landirenzo 03/1996
Wenn ich das richtig lese, kann ich also nichts kleben oder reparieren? Habe auch eine ca. 20 lange, fahrzeugbreite Stelle vor der Heckscheibe, an der der Himmel runterkommt.
Darniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 14:33   #49
nein, das haelt nicht. Das Problem ist doch, dass der Schaumstoff an dem Stoff entweder total zerkruemelt ist und also sich das Dach senkt, oder es ist nur eine klebrige Masse, auch das loest sich.
Das ist unterschiedlich je nach Material des Boards, wo der Himmel dran klebt, gibt da verschiedenen Hersteller. Meiner aus 1988 war praktisch Pressspan mit Kunststoff vermischt, hab schon andere gesehen, da war das mehr Kunstfaser mit Plastik. Man muss zuerst einmal, und das ist die zeitaufwaendigste Arbeit, das Board gruendlichst von dem alten Zeug reinigen, schau mal hier die Bilder bei Johan an, da sieht man das auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Headliner reupholstering
Sieht schlimmer aus als es ist, Arbeit ist relativ leicht, dauert halt nur beim ersten Mal.
Alt 04.12.2008, 14:39   #50
Darniel
Hm, bei mir kommt nur der Stoff runter - war das bei dem Beispiel auch so?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
