Alt 02.12.2008, 08:49   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Tieferlegung vorne
Hallo zusammen,
vor einigen Monaten habe ich vorne die Federn gewechselt, bzw. tiefer gelegt. Es sind jetzt blaue Federn drin und er ist auch sichtlich tiefer vorne. War bisher sehr zufrieden, gutes Fahrverhalten.
Nun war ich übers Wochenende in Polen, über die Straßenbeschaffenheit brauche ich ja wohl nichts zu sagen.
Ich hatte einige Volldurchschläge vorne, wenn ich durch kleine Schlaglöcher gefahren bin. Das hatte ich bisher noch nie, aber wie gesagt in D sind die Straßen eben besser. Meine Vermutung, dass durch die kürzeren Federn, die Stoßdämpfer beim Eintauchen am Ende sind und diesen Schlag verursachen.
Müssen andere Dämpfer rein oder was kann man dagegen machen ?
Hat jemand ne Idee ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 08:55   #2
Bismark
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Hallo, hast du Federwegsbegrenzer drin?
Ich würde zudem die Dämpfer auf Dichtichkeit prüfen, da du Originale genommen hast, da diese plötzlich (nach tausenden Km) weiter einfedern als sonst, sind undichtigkeiten eher möglich, muss aber nicht zwingend sein.
Bismark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 08:59   #3
Juergen7er
danke für die schnelle Antwort. Was ist Ferderbegrenzer ?
Die Dämpfer sind Original noch ab Werk, haben jetzt 180.000 Km drauf. Die sind Salztrocken.
Gr. Jürgen
Alt 02.12.2008, 09:08   #4
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Standard Original ist gut ...
hallo,
ich glaube die meisten hier versuchen ihren 7er im originalzustand zu erhalten. allerdings sollte man das bei den stossdämpfern nicht so wörtlich nehmen und sie ab und an mal wechseln
aber spass beiseite: 180 tkm mit den ersten dämpfern finde ich schon heftig, da würde ich aus dem bauch raus sagen die sind fertig, ohne das vorher zu überprüfen und die dinger wechseln.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 09:13   #5
Juergen7er
Zitat von AC Schnitzel Beitrag anzeigen
hallo,
kann ich da gleichen nehmen oder gibt es da kürzere ?
Und besser Gas oder Öl ?
Gr. Jürgen
Alt 02.12.2008, 09:20   #6
AC Schnitzel
Gr. Jürgen
hallo jürgen,
da gibt es kürzere, aber frag mich bitte nicht welche. die frage wird dir sicher gleich jemand hier beantworten können ...
bin auch gerade vor dem problem dass ich meinen vorne ca. 30 mm tiefer machen will und muss mich demnächst auch mal hier durchfragen, welche feder / dämpfer kombi hier die richtige ist.
Alt 02.12.2008, 10:56   #7
Juergen7er
bei KFZ-Teile habe ich diese gefunden. Sind genau passend für E32/735 i, . Sind Gasdämpfer, die alten sind Öldämpfer.
Kennt jemand die Vor oder Nachteile zwischen den beiden.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg 1.jpg (98,8 KB, 9x aufgerufen)
Alt 02.12.2008, 11:28   #8
AC Schnitzel
Gr. Jürgen
müssten die hier in der bucht sein, wenn ich das richtig sehe:
scheint wie vieles in der bucht ein markenloses, schöngeschriebenes billigteil aus fernost zu sein ?
wenn es von einem markenhersteller wäre, würde es mit sicherheit dabeistehen.
da mag nun jeder denken wie er will, aber stoßdämpfer, bremsen, fahrwerksteile, motorteile würde ich nicht in der bucht kaufen - es sei denn, es sind markenprodukte, wie in dem falle z. bsp. bilstein.
allerdings ist selbst dann in der bucht nicht sicher, ob es nicht 2. wahl, b-ware, grau-/reimport oder gar plagiate sind. man hat schon so einiges erlebt in den letzten jahren diesbezüglich.
ich für meinen teil kaufe entweder origanl beim freundlichen, oder markenteil beim fachhandel um die ecke - da weiss ich was ich hab.
ebenso hab ich es gerade mit den winterreifen gemacht, hab ich auch beim örtlichen reifenhändler gekauft - war auch unterm strich höchstens 20,00 € teurer als im netz - aber da weiss ich was ich habe.
sicherlich denken viele anders darüber, aber das ist meine einstellung.
Alt 02.12.2008, 11:41   #9
Juergen7er
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
ja genau das sind die aus der Bucht. War ja erst mal so eine Vorauswahl. Schaue mich noch wo anderst um. Der Preis sagt ja eigentlich schon alles über die Qualität.
Aber, was ist besser Gas oder Öl ?
Gr. Jürgen
Alt 02.12.2008, 12:07   #10
AC Schnitzel
billig ist der kram - die frage ist nur ob´s auch wirklich passt und wie lange der kram hält.
die freude über den niedrigen preis währt meist kürzer, als der ärger über die fehlende qualität.
schliesslich gibt es nichts, was man nicht durch weglassen von qualität noch billiger produzieren und verkaufen könnte.
ich bin wirklich keiner, der das geld sinnlos zum fenster rauswirft - aber manchmal ist es doch auf lange sicht billiger, etwas mehr auszugeben, mal ganz abgesehen von der sicherheit, wenn es um fahrwerk oder bremsen geht.
Tieferlegung vorne Juergen7er BMW 7er, Modell E32 13 05.05.2008 13:32
Tieferlegung nur vorne 740i e32 Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 15 08.02.2008 07:41
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne PD 10/87 fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 23.01.2008 15:42
Tieferlegung nur vorne Lille BMW 7er, Modell E32 26 24.12.2006 12:26
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne Haller BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
