Alt 29.11.2008, 16:59   #11
Schraub doch mal Zuendkerze Nr. 12 raus und schau Dir die an. Davon kommt naemlich das Signal fuer Bank 2, hier hab ich das mal zusammengefasst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750 bank 2 down and why.....
Habt Ihr denn auch schon mal die Drosselklappen vertauscht? Also einfach jeweils auf die andere Seite. Wenn der Fehler wandert, ist es die DK, die kann man reinigen.
Auch mal die beiden MOTRONIK tauschen danach, wenn das mit den DK nicht hlft. Du kannst ja fast alles ueber Kreuz wechseln und somit den Fehler lokalisieren.
Selbst die Zuendspulen kannste ueber Kreuz wechseln, obwohl die Halterung bei Zyl. 7-12 anders ist, aber zum Testen geht es.
Alt 29.11.2008, 17:09   #12
ProfMa
Metzger
Benutzerbild von ProfMa
Fahrzeug: E34-540it 6Gang 9/95 / E32-750i 10/93
Es laufen ja nun beide Bänke und EML bleibt aus!
Fühlt sich so an als wenn er die Zündung nach kurzer Zeit wegnimmt und wenn man gas gibt und er aus geht kommt noch ne fehlzündung.
Haben die DK mal zerlegt da waren die Kohlen fest deswegen hat sie sich nicht bewegt gehabt. Aber nu geht sie wieder.
ProfMa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 17:40   #13
Murena
und die wfs hamma ausgebaut ähm des mit dem signal von dem 12 zyl müssma mal prüfen .... baterie is am laden !!! ruf mich dan an wennste wieda da bist
Murena ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 22:37   #14
ProfMa
Metzger
Also heut wurde mal versucht die DME auszulesen aber er brauch bei der 2ten ab und meldete das die Baugruppe nicht antwortet.
Habe dann mal die beiden vertauscht und nu bricht er gleich ab.
Weis jemand woran ich erkenne was DME1 oder DME2 ist?
Danke
Naja schade.
Alt 01.12.2008, 23:38   #15
DME 1 ist naeher zur Scheibe, dann das dritte Modul ist DME 2, dazwischen ist EML.
Alt 02.12.2008, 00:52   #16
ProfMa
Metzger
thx hatte es schon gefunden.
Naja mal sehn.
Mein Kumpel hat es nun untersucht und hat einen leiterbahn def festgestellt.
Werd ihn nun doch schlachten.
Alt 02.12.2008, 02:03   #17
eine gebrauchte MOTRONIK fuer den 750 gibt es fuer ca. 50-70 EURO.
Suche links anklicken, unter Name: Abenson, dort bei ihm die Angebote anklicken auf Ebay unten in seiner Signatur.
E32-Teile: Benzinpumpe für E32 750i MSE38ial Suche... 0 08.10.2007 09:09
E38-Teile: Benzinpumpe FM111 Suche... 1 09.07.2007 08:54
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 21:32
Benzinpumpe Peter740i BMW 7er, Modell E38 25 17.04.2006 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
