Alt 24.11.2008, 18:20   #11
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Top!
@sporky
Also bei den Vor-Facelift-Modellen sitzt diese Konsole Nr. 16 - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM BMW E32 730i STORING PARTITION - unterhalb des Aschenbechers links vor dem Schalt-/Wählhebel. Dort ist z.B. der Schalter verbaut für das ASC wenn er es denn hat und auf den zweiten Platz hab ich den für das elektr. Heckrollo gemacht.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Geändert von Pace (25.11.2008 um 02:21 Uhr).
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 18:27   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
@sporky
Also bei den Vor-Facelift-Modellen sitzt diese Konsole Nr. 16 - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 730i STORING PARTITION - unterhalb des Aschenbeschers links vor dem Schalt-/Wählhebel. Dort ist z.B. der Schalter verbaut für das ASC wenn er es denn hat und auf den zweiten Platz hab ich den für das eltrk. Heckrollo gemacht.
Das ganze funktioniert aber auch nur dann,wenn in dieser
kleinen Konsole Nicht der ASC Schalter verbaut ist,wie Du beschrieben hast..... uuuuuund wenn nicht der zweite Platz durch den EDC Schalter
belegt ist, wie es z.Bsp. bei mir der Fall ist bzw. war,da das EDC bei mir
entfernt wurde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.11.2008, 20:15   #13
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Optimal ist es vielleicht nicht, ich habe jedenfalls den Schalter vor dem Sitzheizungsschalter am Fahrerstuhl montiert. Wie gesagt, nicht optimal weil es ist ein bisschen eng aber ich konnte keinen besseren Platz finden.
Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 20:25   #14
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Man könnte auch den Schalter für die Cockpit-Dimmung rausschmeißen und dort den Schalter einbauen. Soweit ich weiß, gibt es den Heckrollo-Schalter auch in der Größe des ASC-Schalters
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 11:49   #15
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER , Nr. 8 sollte neben den ASC Schalter passen.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 12:33   #16
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Domi
Genau den habe ich gesucht, danke!
Muss ich nur noch dam dem passenden Stecker suchen.
Und nochmal, ich möchte meine Innenausstattung nicht bearbeiten, nur damit der Schalter an dem Originalplatz sitzt. Dafür ist mir die Konsole zu schade und ausserdem möchte ich die Ablage nicht einbüßen müssen. Aber das liegt dann immer im Ermessen des Besitzers, wie und wo...
Werde mir den Schalter dann unter den ASC Schalter setzen.
Danke euch allen nochmal!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Öffnen des Getriebes vom elektr. Heckrollo - Ergänzung SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 11 25.06.2023 23:06
Spiegelgläser und Schalter elektr. Heckrollo behrchen eBay, mobile und Co 0 29.08.2008 16:34
E32-Teile: Schalter elektr. Heckrollo gesucht Darkblue66 Suche... 0 05.07.2006 18:58
Elektrik: elektr. heckrollo vom e34 dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 10:48
Suche el. Heckrollo für E32 (inkl. Schalter) wian0011 Suche... 1 06.08.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
