Alt 22.11.2008, 13:49   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
sieh mal hier im
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handbuch
Seite 106, da sind die Stahlräder angegeben
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
nix Stahlräder für den 740 nur Alufelgen.
Ist leider so, sucht euch in der Bucht ein paar gebrauchte Alus. Wenn es nicht die schönsten sein sollen gibt es die für unter 50€ wenn man sucht.
Gandalf
Alt 22.11.2008, 15:47   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
He Gandalf,
stimmt, er hat ja einen 740er
Hatte irgendwie einen 730er im Kopf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.11.2008, 11:16   #13
Andi74
Fahrzeug: e 32 92er 740
erst mal ein riesen dank an alle für die vielen tipps
habe auf ebay felgen gefunden von einem e39 gehn die auch wegen der radnaben größe
grüßle andi
Andi74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 11:34   #14
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Die Radnabe vom E39 ist größer als bei den übrigen Modellen. Also gehts nur mit Zentrierringen.
Gerade nachgesehen, der E39 hat 74,1mm und der E32 72,6 mm Nabendurchmesser.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 11:55   #15
Andi74
vielen dank das mit den zentieringen ist ok
Alt 23.11.2008, 12:18   #16
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
vergiss den Zentrierring kram, die Dinger werden immer wackeln.
Außerdem musst du die e39 Felgen eintragen lassen.
ergo: zu teuer und zu viel Arbeit. Kauf dir ein paar originale e32 Alufelgen und du hast keine Probleme
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 12:29   #17
fritz750
Fahrzeug: Z4
Und dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgenkatalog is dazu auch ganz hilfreich.(Den verlink ich ja zu gerne)
Alt 23.11.2008, 16:19   #18
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Du kannst quasi alle orig. Aluräder für den e32 und e34 ohne Eintragung etc. fahren, da findet sich schon was passendes.
Dem Hinweis mit den Ölpumpenschrauben würde ich an deiner Stelle folgen!
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 18:35   #19
Andi74
ok werde bestimmt die richtigen felgen finden danke
jetzt mal was technisches mir ist gerade der motor 2 mal ausgegange nam auf einmal kein gas mehr an was könnte das sein
Alt 23.11.2008, 18:45   #20
SALZPUCKEL
Prüfe mal den Ansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe auf Risse, ganz besonders von unten. Dann zieht er da Falschluft und läuft unrund.
Eventuell mal alle Ansaugbereiche mit Bremsenreiniger absprühen, ob sich das Laufverhalten ändert. Wenn ja, undicht und Falschluft.
ist so erst mal das einfachste.
Gruß Wolfgang
Motorraum: Ein paar Tipps für einen BMW-Neuling luegga BMW 7er, Modell E23 16 31.12.2007 07:16
BMW-Neuling mit 4 Fragen... WeKoe BMW 7er, Modell E38 26 18.09.2006 11:20
Neuling auf dem BMW Sektor stellt sich vor didi0204 Mitglieder stellen sich vor 5 29.09.2003 08:56
BMW 7er Neuling aus Raum Koblenz didi0204 Mitglieder stellen sich vor 3 27.09.2003 16:37
Neuling Nimsay92 BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2002 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
