Alt 19.11.2008, 00:52   #1
danovi311279
Fahrzeug: e32 735i (87)
Frage 735i e32 leistungsverlust
so hallo mal und zwar habe ich ein problem .
ich fahre seit ca 1 mon. einen 735 i e32 bj. 87 .
am anfang ging er noch recht ordent lich und war sehr lauf ruhig .
dan fing er an im stand unruiger zu werden ,bei fahrt ruckelt er egal ob bei leichtem gas geben oder umgekehrt . dan haben auch die start probleme angefangen das heist wenn er warm ist springt er nur schwer an . mir ist auch aufgefallen das die beschleunigung nach gelassen hatt .
so dann habe ich : alle kerzen gewechsellt ,zündkabel , temperratur fühler,ferteilerfinger,ferteilerkappe ,luftfilter ,öl wechsel und zu guter letzt habe ich auch ventile einstellen lassen (ventielspiel) .
die unter druckleitungen sind in ordnung ,die zündspule auch und eine neue 100 ampere batt ist auch drinn .fehlerspeicher habe ich auch 2 mal auslesen lassen ,aber ohne erfolg bzw. keine fehler ange zeigt .kann mir da jemand weiter helfen bitte .ach ja probleme die ich oben beschrieben habe sind immer noch da . ok hoffe das ich noch ein paar tipps bekomme . mfg danovi
danovi311279 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 08:19   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
hast ja schon eine Menge gemacht. Bleibt eigentlich ja nur Nebenluft an irgendwelchen anderen Schläuchen, oder aber die Benzinzufuhr (Pumpe, usw..) und der LMM (oder hattest Du den schon???)
LG
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 20:54   #3
danovi311279
Top! 735i e32 kraftverlust
aha also den lmm habe ich schon prüfen lassen soll auch passen wie der leuft ,aber das mit der benzin pumpe werde ich prüfen .
ach ja neben luft ist auch nicht das problem .
ich habe gehört das der 7 er zwei pumpen hatt ,und zwar eine im tank aber wo liegt die andere oder gibt es die gar nicht .
VIELEN DANK SCHON MAL FÜR DEN TIPP UND FÜR JEDEN WEITEREN
Alt 20.11.2008, 18:59   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
wenn Du nicht den Benzinfilter(Ueber der H-Achse) gewechselt hast,koennte man glauben,Du versuchst auf Wasser zu Fahren.Ne,mal im Ernst,setz mal ein neues Benzinfilter ein.Die werden gerne ein bischen Stiefmuetterlig behandelt.werden oft uebersprungen,wenn Service Angesagt ist(ER laeuft ja).Da sammelt sich im laufe der Zeit eine ganze Menge Kondenswasser,welches auch zu den Einspritzventilen gelangen kann.Dieses koennte zu Stoerungen(Aussetzer)fuehren.Versuchs mal,vielleicht wars das,was noch fehlt
M.F.G. Dansker
Alt 20.11.2008, 19:11   #5
danovi311279
Top!
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej!
M.F.G. Dansker
ja das werde ich mal checken den habe ich noch nicht getauscht aber ich habe ihn mal angeschaut und der sieht äuserlich wie neu aus aber das kann ja teuschen .
danke
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 11:52
B12/750iL E32 Leistungsverlust groeschler BMW 7er, Modell E32 7 29.05.2007 22:40
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 09:07
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
