Temperaturgeber zur Anzeige:
Kabelfarben:
Geber zur Anzeige: brn/vio und brn/gelb
Geber für DME: brn/rot und brn/orange
Werte:
-10°C = 8,2 - 10,5 kOhm
+20°C = 2,2 - 2,7 kOhm
+80°C = 0,3 - 0,36 kOhm
Test:
bei warmen Motor und zu hoher Anzeige:
Stecker abziehen - Anzeige muß gegen Null gehen. Wenn ja - Sensor defekt, wenn nein - Kabel hat Masseverbindung.
bei warmen Motor und Anzeige Null:
Steckerkontakte brücken, Anzeige muß hohen Wert anzeigen.
Alternativ kann man den Stecker auch mit jeweils einem Widerstand von 10 kOhm, 2,7 kOhm und 0,33 kOhm brücken. Anzeige muß dann den entstsprechenden Wert anzeigen.
Der DME-Sensor hat identische Werte, ebenso Kühlmittelsensor für Kaltstartanreicherung
von
 xenonii
So die Werte für die Ansaugluft hab ich jetzt
Poste die mal mit falls die noch jemand braucht .
..0 Grad............2.69 bis 3.46 kOhm
10 Grad............1.74 bis 2.11 kOhm
20 Grad............1.15 bis 1.32 kOhm
30 Grad............0.76 bis 0.87 kOhm
40 Grad............0.49 bis 0.60 kOhm
Mal schaun ob ich die anderen auch noch finde
Gruß Wolfgang
