30.04.2003, 20:23
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Oh !!!! Großes Problem
Geändert von Tom735 (05.07.2005 um 16:45 Uhr).
30.04.2003, 20:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
metallisches "Klack Klack"
Lass den Wagen bitte stehen, bis der Fehler gefunden ist.
Das kann die Reparatur erheblich verbilligen.
In welchem Tackt ist das Klacken (wiehäufig pro Sekunde) und wie laut ist es ?
kommt es auch bei ausgeschaltetem Motor und von Hand bewegtem Wagen ?
Signatur:
30.04.2003, 20:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Klacken bei Getriebe
Hallo Tom !
Schau Dir mal die Haryscheibe an.
Das Gummiteil hinter dem Getriebe, an dem die Kardanwelle angeflanscht ist
Gruß Manu.
30.04.2003, 21:03
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Geändert von Tom735 (05.07.2005 um 16:46 Uhr).
30.04.2003, 21:48
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ist das so einen geräusch als da was abgeschleift werde?
Kommt das geräusch wenn das Auto in bewegung ist oder auch wenn er steht. mit Motor an?
30.04.2003, 23:35
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
01.05.2003, 00:52
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Es sind die Gummilager !
Hallo Tom,
wenn Du schon gesehen hast das die Gummilager schlecht aussehen, sind diese auch zu 99 % am Klackern schuld !
Wenn die Gummilager nämlich runter sind, senkt sich das Getriebe um einige Zentimeter. Das reicht aus, daß die Kardanwelle am Schutzblech schleift - und das es in der Kurve aufgrund von Verwindungen stärker wird ist noch ein Anzeichen dafür
Die Gummis sind relativ leicht zu tauschen... schaust Du hier:
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=10801
Pit
[Bearbeitet am 30.4.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
01.05.2003, 01:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:25 von Doc]
01.05.2003, 01:11
Danköööö !
01.05.2003, 03:36
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
jepp. schliesse mich an die Diagnose "Gummilager" an.. hatte mit meinem 730iA E38 dasselbe Phänomen. Wurde aber recht easy in meiner Werkstatt gegen wenig Aufwand und Entgelt während eines Services ausgetauscht. Danach kam es nicht mehr. (generell lag das Auto auch wieder besser auf der Straße)
ncnmuc
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 02:06 |
