Alt 08.11.2008, 21:35   #1
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Wärmetauscher????
Hallo!
Nachdem ich ganz lange ruhe hatte tut sich ein neues "Problemchen" auf. Es mufft im Innenraum und die Scheiben beschlagen- nicht extrem aber auch nicht nett zum fahren. Die beiden kleinen Teppiche im Fußraum hatte ich ab aber man sieht nichts und es ist auch nicht feucht.
Hat jemand eine idee?
Viele Grüße aus Lübeck!
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 23:33   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Jep, das ist der Wärmetauscher oder dessen Anschlüsse.
Teppiche werden nicht nass, da der Wärmetauscher in einer Art Wanne sitzt mit Abläufe nach unten zum Getriebe.
Schau mal unter den Wagen, ob da was abtropft.
Aber Tropfen muss das gar nicht dolle... damit die Scheiben beschlagen reicht schon ein Minimum an Wasseraustritt ( Dampf )
Schau mal ob die Scheiben nach dem Abstellen des Wagens, also wenn das Gebläse aus ist, beschlagen.
Peter
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 00:21   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Martinrz
ist wohl der Wärmetauscher oder die 3 Rohrverbinder. Dann viel Spaß
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wärmetauscher 1
Interner Link) Wärmetauscher 2
Wenn du unten nach der Leckstelle suchst, aufpassen, es kann auch "nur" Kondenswasser von der Klima sein. Das täuscht defekten Wärmetauscher vor. Wenn es grünlich und süßlich schmeckt, dann Bingo.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2008, 12:32   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ist es eigentlich möglich bei ner Klimaautomatik den Wärmetauscher im Innenraum zu tauschen,ohne das Armaturenbrett zu enfernen?
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 12:58   #5
Es koennte auch nur ein nasser Innenraumfilter sein. Den wuerde ich erst einmal tauschen.
Geht. Haben wir schon gemacht an einem Highline 750.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) heater core replacement
so haben wir das gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 'Take' changed his heater core
Imanuel
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ser-37161.html
Alt 09.11.2008, 14:41   #6
BullPit
ja ist möglich
Es muss "nur" die rechte Stützstange enfternt werden, dann kann man den Kasten vorne öffnen.
Pit
Alt 09.11.2008, 16:19   #7
SALZPUCKEL
Zitat von BullPit Beitrag anzeigen
ja ist möglich
Pit
Und hoffen, daß es nicht doch eine Dichtung an den Rohrflanschen ist
Gruß Wolfgang
Alt 09.11.2008, 16:39   #8
Martinrz
Standard Ohhhhhh..........
Hallo!
Erst mal Danke für die Antworten. Obwohl das nicht das war was ich hören wollte. Was soll´s- ich find wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat ist es eh egal. Den Innenfilter hatte ich schon getauscht, bzw. es war gar keiner drin! Und wenn man ihn abstellt (in der Garage) mach ich schon immer das Dach auf wegen den Scheiben. Die Ansaugrohe hab ich auch schon selbst abgedichtet - ist es dann machbar den Tauscher selbst zu wechseln? Ich würd´s dann ohne Amaturenbrett raus versuchen.
Viele Grüße und noch schönen Sonntag!
Martin
Alt 09.11.2008, 16:58   #9
SALZPUCKEL
na klar kannst du den selbst tauschen Und Armaturenbrett raus ist auch kein so großer Akt. Habs an einem WE geschaft. Einzige Problem ist das Lüftungsgitter vorne an der Windschutzscheibe. Das ist mit Federklammern befestigt, welche sich beim hineindrücken verhaken. Raus fast unmöglich.
Solltest du doch das AB ausbauen, dann markiere dir alle NICHT-benutzen Stecker, sonst suchst dich beim Zusammenbau blöd. Alle anderen passen sowieso nur da, wo sie hingehören.
Nur mal so, bei meinem waren es die Dichtungen zum Wärmetauscher
Gruß Wolfgang
Alt 09.11.2008, 17:53   #10
Martinrz
Standard Na dann!
Hi!
Dann werd ich mal... Kennt jemand eine günstige Quelle für das Ding (neu!). Egal was ist der kommt dann gleich mit weg wenn ich Ihn zerlege..
Gruß und Danke bis dahin
Martin
Heizung/Klima: Wärmetauscher hossomat BMW 7er, Modell E23 25 09.01.2020 17:18
E32-Teile: Brauche Wärmetauscher !! Ace-X Suche... 1 17.08.2007 10:13
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 15:09
Wärmetauscher e32 principe_di_sa Suche... 0 03.05.2005 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
