Alt 01.11.2008, 11:39   #1
Kosmos
Kosmos
Benutzerbild von Kosmos
Fahrzeug: Bmw 730i E38
Standard Bordcomputer E32
Hey.
Ich habe einen 730i. Der Motor macht mir echt keine Probleme, außer der Bordcomputer
Der Bordcomputer hat von Anfang an, als ich mir den Wagen gekauft habe, nicht funktioniert. Woran kann das liegen??
Die Sicherungen vielleicht durch?
3 rote Leuchten am Bordcomputer leuchten.
Mfg
Kosmos
Kosmos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 11:16   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
deine Beschreibung ist leider etwas dürftig um dir helfen zu können!
Ergänze mal welcher BC bei dir verbautist. Davon gibt es verschiedene hast du eine ATA erkennst du daran das du am Blinkerhebel keine Aufschrift BC hast und der BC nicht komplett mit Knöpfen ausgefüllt ist.
Was für drei Lämpchen leuchten bei dir sind es nur irgendwelche Pixel am Display oder im Bedienfeld?
Funzt die Licht an Warnung sowie die Tür offen Warnung?
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 12:29   #3
Kosmos
Kosmos
Also auf dem Blinkerhebel ist nichts vermerkt.
Es ist NICHT der kleine Bordcomputer, der NICHT mit allen Knöpfen ausgefüllt ist.
Der Display hat keine Pixelfehler. Display zeigt überhaupt nichts an.
Es leuchten 3 Bedienknöpfe. Es sind immer wieder die selben, nach dem Autostart.
Mfg
Alt 02.11.2008, 12:57   #4
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hm, mal blöde Vermutung, hatte der Wagen ab Werk überhaupt nen Bordcomputer drin? (ersichtlich aus der Ausstattungsliste über Fahrgestellnr.)
Nicht das der Vorbesitzer einfach zwecks Optik einen reingesteckt hat...(ich weiß das man die Einschubleiste dann mit umgebaut haben müsste)
Bei div. e30 hab ich das früher nämlich öfters gesehen...
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 13:04   #5
Leuchte mal mit einer Taschenlampe so schraeg von oben auf das Display, wenn Du dann was siehst, sind nur die Birnchen defekt.
Oder drueck mal den Blinkerhebel rein. Antippen, dann sollten zusaetzlich zum Display im OBC auch in der Zeile unten im Kombiinstrument die Daten angezeigt und abgerufen werden. Die Anzeige im Check Control im Kombiinstrument ist dabei unabhaengig von der Anzeige im OBC.
Wenn das auch nicht funktioniert, dann ist auch keine Anzeige am OBC.
Gib bitte mehr Infos in Dein Avartarbild wie Baujahr und Monat, Schalter oder Automatik (iA waere es dann).
VIN decoder ist auf meiner Seite unten wo Du die Fahrzeugdaten abrufen kannst.
Betriebsanleitung ist runterzuladen unter Tipps und Tricks E32 hier.
Wenn er dann immer noch nicht geht, wieder melden.
Austausch der Birnchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Alt 02.11.2008, 13:51   #6
Kosmos
Kosmos
Also Bordcomputer in meinem Bmw ist miteingebunden.
Erich, habe ausprobiert was du mir geschrieben hast. Keine Reaktion.
Ich habe den BC ausgebaut oben die LED`s rausgeschraubt und mal geguckt.
Eine der LED`s hatte keinen Kontakt.
Ist aber trotzdem schwer vorzustellen das es deswegen nicht geht.
Wie gesagt: Ich habe die Vermutung, dass die Sicherungen, die man oben in der rechten Ecke unter der Motorhaube zu finden sind, durchgebrannt sind.
Was denkt ihr darüber?
Mfg
Alt 02.11.2008, 13:53   #7
Kosmos
Kosmos
Standard Autodaten
Daten meines Fahrzeuges.
Model: Bmw 730i E32, 188ps.
Bj. 1992.
Alt 02.11.2008, 17:16   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Mfg
Das ist natürlich eine "komische" Vermutung.
Wie wärs denn damit: Die Sicherungen prüfen (auch auf Korrosion) und durch andere ersetzen, wenn defekt sind . Das hätte ich zuallererst mal gemacht. Wenns daran nicht liegt, weitersuchen.
Alt 02.11.2008, 17:27   #9
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Hast du eine Alarmanlage verbaut? Ging der BC seitdem du das Auto hast?
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 17:33   #10
Kosmos
Kosmos
Nein keine Alarmanlage verbaut.
BC ging seitdem ich das auto habe nicht.
Elektrik: Bordcomputer in E32 wechseln ? Ace-X BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2007 06:41
E32-Teile: Bordcomputer BC4 für E32 Spongebob7er Suche... 3 19.05.2007 00:40
E32 Bordcomputer nervt MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 7 05.11.2003 20:03
Bordcomputer E32 (86 -89) Crazy E32: Tipps & Tricks 2 18.06.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
