Alt 30.10.2008, 16:29   #1
Roland Gehring
Fahrzeug: 735i 09.91
Standard Ein hinterer Daempfer verliert etwas oil
Kann mir jemand sagen ob es moeglich ist ein hinteren Daempfer zu reparieren.
Er hat Niveau Regulierung. BMW hat nur ein Neuen, aber so suendhaft teuer,
das hat das ganze Auto ist nicht mehr soviel wert. Sonst ist alles in Ordnung.
Ich habe es erst jezt gemerkt, war fuer zwei Monate in Deutschland als ich zurueck kam sah dass es auf der rechten hinteren Seite nass ist. Habe noch kein Oil nachgefuellt. Mein Neffe kommt mich im Dezember besuchen der koente was von Deutschland mitbringen. Wie Dichtung oder was sonst.
Gruss Roland
Roland Gehring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 17:20   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Du mußt doch den Dämpfer nicht bei BMW kaufen.
Meist ist aber das Niveauventil oder irgend eine Leitung undicht und nicht der Dämpfer selbst.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 23:32   #3
Roland: Wenn er nur aus dem kleinen Teil leckt, da sind nur jeweils oben und unten ein O-Ring drin, das sind handelsuebliche Teile. Die sind sehr schnell getauscht. Schau erst einmal nach, wo er genau leckt. Auch der grosse Daempfer leckt oft unten, das ist auch nicht so wild.
Gavin hier kommt wohl aus Suedafrika, eventuell kannst Du den mal kontaktieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LAD strut rebuild
Oder Du fragst mal Andre, ob er einen guten hat, den Dein Neffe dann im Dezember mitnehmen kann. Die Dinger sind nicht so schwer. Schreib Andre mal an, email Adresse ist hier drin und die Tel. Nr auch
Andre wird dies evtl. auch lesen
Alt 31.10.2008, 05:11   #4
Roland Gehring
Standard Leider ist es der Daempfer.
Es ist der Daempfer und das Oil kommt von oben raus.
Habe auch schon in eBay Schop-7er Teile nachgeschaut,
Es hat keine im Angebot mit Niveau Regulierung.
Kannst Du weiterhelfen,
Gruss Roland.
Alt 31.10.2008, 05:36   #5
rechts oder links?
Schick Andre mal eine email, und frag an. Der hat ja nicht alles auf Ebay was er auf Lager hat. Und bis 12/08 ist noch lange Zeit.
Alt 31.10.2008, 07:12   #6
alternativ noch ron4cow auf Bimmerboard, der hat noch 2 Stueck da aus einem 750, bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 88 750 parts
Email Anschrift koennte ich Dir bei Interesse geben.
Ron ist meines Wissens ein zuverlaessiger Verkaufer, langes Mitglied auf BB
Fahrwerk: EDC III Daempfer Ueberholung -welches Öl? Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2013 04:13
Karosserie: so ein Sch... bin über etwas drübergefahren dirk750 BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2007 11:39
Fahrwerk: EDC III Daempfer - Bild Erich BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2005 11:46
EDC daempfer Ernest BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2002 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
