19.10.2008, 14:19
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Sitze selber richten oder zu BMW fahren?
habe ja schon in einem anderen Post mein Problem geschildert mit meinen schiefen Sitzen. Oder vielmehr, Fahrersitz schief und Beifahrersitz lässt sich nur noch auf einer Seite der Lehne verstellen.
Habe mir schon Anleitungen angesehen und bin mir nicht ganz sicher, ob ich das selber mache oder mal zu BMW fahre, weil die Sitzkonsole beim Beifahrersitz auch wackelt.
Fällt man da Tod um, wenn man das von BMW machen lässt oder hält sich das im Rahmen? Nur mal interessehalber..
André
19.10.2008, 14:25
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Hast Du elektr. Sitze ?
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
19.10.2008, 14:44
LPG-Driver
@puck
jep..
19.10.2008, 15:04
U2u
Du hast eine U2U
19.10.2008, 15:06
Mach es selber, bei BMW haben die das noch nie gesehen wie man die kurzt, die setzen Dir da hoechstens einen neuen Bowdenzug rein, aber auch der kostet nur so um die 10 EURO. Das kann jeder mit etwas Werkzeug erledigen. 1 Stunde max.
Anleitungen gibt es ja massig hier.
19.10.2008, 15:50
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
mal ne andere sitzfrage:
also bei meim armen sima ist vorne am fahrersitz der stoff links schon aufgegangen also aufegrissen!
hab nämlich stoff und kein leder!
meint ihr das kann man richten weil is schon ein bisschen mehr aufgerissen???
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
19.10.2008, 15:59
Fahr mal zu einem Autosattler, der kann das Stueck ersetzen oder ein Verstaerkungsteil drunter naehen.
19.10.2008, 18:13
Hallo!
Das wird eine ganz schoene Arbeit werden,die Stuehle wieder Gerade zu bekommen.Du wirst wohl nicht Herumkommen,das Du die Sitzbezuege von den Stuhlunterbau Entfernen musst,um Dir Vergewissheit zu schaffen,wie sehr die Stuehle Defekt sind.Die Stuehle selbst(der eigentliche Unterbau),Bestehen aus Duennwandigem Rohr.Dann hat man mit Blechprofilen eine Verbindung zwischen dem oberen Rahmen der Sitzflaeche,und den unteren Rahmen ,an der auch die Sitzverstellung angebracht ist,Geschaffen.An den Schweissellen,vom Blech zum Rohr,kommt es dann zu den Unerfreulichen Rissen im Rohr.Im laufe der Zeit,beginnen diese Risse zu "Wandern",was zur Folge hat,der Stuhl wird Instabil.Mann kann den Stuhl mit einigen Verstaerkungen wieder Schweissen.Doch solltest Du Aufpassen,das Speziel das Unterteil,an dem die Laengs,und Hoehenverstellung sich befindet,beide Schienen die gleiche Hoehe aufweisen,da sonst der Stuhl bei Verstellung Klemmen wird,doch zumindest schwer sich Verstellen laest.Evt. ist es Besser,2 Gebrauchte Stuele zu finden.
M.F.G. Dansker
19.10.2008, 19:50
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Das ist eigentlich kein Problem wenn die verzogen sind.
Hatte ich auch schon. Wenn du den Bowdenzug gekürzt hast, fährst Du die Sitzlehne einfach so weit nach vorn wie es geht. Dann ziehst Du den Bowdenzug vom Motor ab der schon bis zum Anschlag ran gefahren ist und fährst einfach die zweite Seite auch bis zum Anschlg nach vorn.
Danach schiebst Du den Bowdenzug wieder in den Motor und schraubst alles fest. Fertig. Somit hast Du Deine Rückenlehne wieder grade.
Gruß stefzz
