10.09.2008, 13:43
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht
Hallo mein BC zeigt immer noch obige meldung obwohl Bremslichtschalter neu und auch ohne schlater ( stecker abgezogen )wenn dicke kabel überbrückt, also Bremslichter brennen vor Zündung an dann keine Meldung wenn Brücke wieder raus wieder Meldung) auser ich bleibe beim Motor anlassen auf der Bremse stehen dann keine Meldung, sobald ich vom Pedal gehe kommt wieder meldung----.
Weis jemand was sein kann.mfg
10.09.2008, 14:05
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hei !
Folgendes fällt mir spontan ein:
- LKM nachlöten
- LWR abziehen.
für nähere Details dazu empfehle ich die Suchfunktion.
hope it helps...lgf
PS: T-Birds sind geil - Das klassische Verfolgungsjagd Filmauto
10.09.2008, 15:37
Sind es echte Glühbirnen oder LED-Kram? Weil sowas wird auch nicht gescheit erkannt (war bei meinem Audi zumindest so)
10.09.2008, 17:02
Ex M60-powerd by LPG
Bremslicht wird über das LKM geführt.
LKM Beschreibung
PIN Belegung LKM
Inside LKM
Schaltplan Part 6325
Leuchtweitenregelung könnte bei defekten Stellmotoren Fehler ins CCM produziern, schließe ich aber in deinem Fall aus.
Gruß Wolfgang
10.09.2008, 20:30
hallo kann man das cc madul nicht neu kaufen oder ist es schweine teuer.mfg
11.09.2008, 08:47
Bau mal neue Bremslichtbirnen ein, wenn die alten ziemlich am Ende sind, verändert sich der Innenwiderstand und das CC erkennt auf Defekt.
Schau dir beim Wechsel der Birnen auch die Fassungen an, evtl. etwas anschmirgeln, wenn schwarze Pickel an der Fassung zu sehen sind.
