Alt 02.09.2008, 17:35   #1
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Standard Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton!
Hi!
War gerade in der Garage und wollte meinen 7er starten. Kein Bild kein Ton, nichts geht mehr! WEnn ich den Schlüssel rumdrehe gehen kein Kontrollleuchten an, noch nicht einmal der Kilometerstand, links im Kombi wird angezeigt, keine Innebeleuchtung, kein Radio NICHTS!!
Normalerweiser nach längerer Standzeit würde ich sagen BAtterie ist tot, bin aber gestern Abend, vor nicht einmal 24 Std. noch ohne Probleme mit dem Wagen gefahren, starten war ganz normal, und wurde auch an diesem Tag insgesamt 4mal ohne Probleme gestartet!
Weiterhin komisch ist, wenn ich ein Batterieladegerät anschließe, das sich dieses nach wenigen Sekunden von alleine abschaltet, und nach weiteren ca 30sec wieder anspringt.
Was soll ich machen?
Gruß the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 17:38   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
ich würde dennoch auf batterie tippen. Plattenschluß o.ä. Wenn Du das allerdings definitiv ausschließen kannst, würde ich meine Aufmerksamkeit mal dem E-Teil des Zündschloß widmen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 17:39   #3
the-pet
nur quer, bist wer!
Plattenschluß ? Weiß leide rnicht was das sein soll. E-Teil im Zündschloss, wie kann ich das überprüfen?
Alt 02.09.2008, 17:44   #4
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Ein Plattenschluß ist wenn die Bleiplatten in der Batterie zusammen "Schmoren" und dadurch ein Kurzschluss entsteht.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 17:47   #5
AlexH
plattenschluß hast Du wenn die einzelnen Platten der Batterie durch Ablagerunmgen im unteren Bereich der Batterie verbunden sind. Zum Prüfen des E-Teils musst Du messen, ob die Spannung,die an einem Kabel am Zündschloß anliegt, beim Drehen des Schlüssels auf andere PINS weitergeleitet wird. Es muss einmal Dauerplus anliegen, wenn Du den Schlüssel auf "Zündung" stellst, muß an Klemme 15 Spannung anliegen, wenn Du startest muß an Klemme 50 Spannung anliegen. Du kannst auch an der Zündspule messen (da steht sogar 15 drauf ), ob da Spannung anliegt. Klemme 50 ist der Erregerstrom für den Anlasser. Muß auch am Magnetschalter anliegen(allerdings wirst Du da noch schlechter drankommen).
Alt 02.09.2008, 20:15   #6
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Daumen nach oben
genau so ist es u. schmoren tut nur der Schweinebraten im Backofen
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 21:12   #7
the-pet
nur quer, bist wer!
Man und das ist bestimmt schon die 5te Batterie. Die jetzt verbaute ist gerade einmal 3 jahre alt, schön über die Garantie. Lag wohl daran das der Wagen bis vor wenigen Monaten, nur sehr wenig bewegt wurde...
Mein Bimmer frisst Batterien!
Gruß the-pet
Alt 02.09.2008, 17:39   #8
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das Startrelais brücken, wenn er anspringt hast Du einen Kurzschluß in einem Großverbraucher.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 17:42   #9
mylow
Dr. Hubraum
als erster Verdächtigen hätte ich die Batterie im Visier, auch wenn sie eben noch wunderbar ging kann sie durch einen defekt in der Batterie 5 Minuten später Tot sein. Hatte ich mal am Motorrad.
Dann könnte auch die Hauptsicherrung im Schweller vorne rechts durchgebrannt sein.
Auf jedenfall ist der Fehler irgendwo in der Haupstromversorgung, da ja sonst noch wenigstens ein kleines Lichtlein ging.
Peter
Alt 02.09.2008, 17:45   #10
chevy57
7er Restaurierer
Hier die Anleitung
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Das gleiche hatte ich letzte Woche, hatte einen Kabelbruch und dir dazugehörende Sicherung war zu groß 25 statt 7,5 A.
Dadurch hat sich die elektronische Sicherung im GM abgeschaltet.
Wenn Du das Starterrelais brückst und er anspringt ist das vermutlich ein Kabelbruch.
Relais sitzt vorne links im Sicherungskasten dunkelbraun 1. relais links.
Klemme 30 und 87 brücken dann starten.
Wenn er anspringt läuft die LIMA nicht mit bzw lädt nicht du fährst nur auf Batterie.
Dann alle Sicherungen messen und sehen ob welche defekt wenn keine Defekt, überprüfen ob alle den richtigen Wert haben steht im Deckel des Sicherungskastens.
Wenn du eine defekte gefunden hast die Verbraucher daran abklemmen bis die Zündungskontrolle wieder angeht.
Thomas
Elektrik: Hilfe - Bordmonitor ok, aber kein Bild Morg BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 20:30
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 10:58
Elektrik: HILFE, kein Ton mehr und 12V kommen nicht hinten an sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2006 17:23
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
Naviumbau, brauche hilfe! Kein Bild! Schulle BMW 7er, Modell E38 22 26.05.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
