Alt 23.08.2008, 09:31   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard Auspuff klappert am M60
Hallo wertes Forum,
folgendes Problem bei meinem 730i M60. Ich habe ein klapper bzw. scheppergeräusch unter dem Auto welches auch im Stand vorhanden ist. Dieses ist mal mehr und mal weniger da, je nach Auspufftemperatur. Ich habe den Wagen mal auf die Bühne genommen und der optische Eindruck meines Auspuffs ist tadellos, kein Rost und nix. Wenn ich mit dem Gummihammer auf den Auspuff klopf kann ich das Geräusch hören. Es kommt jedoch nicht vom Kat sondern von weiter vorn. So Richtung rechtes Hosenrohr oder gar vom Krümmer, das kann ich nicht genau lokalisieren.
Kennt jemand dieses Problem? Sind evtl. die Hosenrohre Doppelwandig und da hat sich evtl. innen ein Blech gelöst?
Hat jemand Abhilfe?
Vielen Dank im voraus.
Was das von Interesse ist, der Wagen hat 237 TKm weg.
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 09:39   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,erstens würde ich auf nen Hitzeblech tippen....allerdings sagst du ja das es von innen kommt.
Naja,....da würde ich mal sagen Auspuff ab und rein Schauen..(ab Krümmer)..!!!!!
Besorg die aber vorher...die Schrauben dafür mal neu....da die meisten eh im Eimer sind.
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 10:07   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habe es zwar noch nicht gesehen, aber ich meine, die Krümmerrohre sind Doppelwandig.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2008, 10:52   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn es das Krümmerrohr ist, würde ich 1 oder 2 Löcher bohren und versuchen das Innenrohr an das außenrohr zu schweißen. Habe mal gelesen das man es auch so ohne wechsel des Krümmerrohrs machen kann. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert.
Gandalf
Alt 23.08.2008, 11:42   #5
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Habe genau dieses Problem bei meinem Fuffi gehabt. Vor den Kats hat es geklappert, als wenn ich ein paar Schrauben im Rohr hatte. Also den gesamten Auspuff ab (ca.1 1/2 Std.), da sämtliche Muttern völlig weggegammelt waren nur mit Spezialwerkzeug möglich. Kats vom Rest getrennt und mal ausgeschüttet. Siehe da der halbe Kat der rechten Seite hatte sich aufgelöst und die Einzelteile rasselten im Rohr wie ein Schlüsselbund in einer Blechschüssel. Also alles lose erstmal so weit wie möglich entfernt und alles wieder verbaut, da mir neue Kats erst einmal zu teuer sind. Bin jetzt am suchen nach ein paar guten gebrauchten.
Gruß stoffel1612
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 11:57   #6
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Danke Stoffel, das könnts bei mir auch sein....kalt rasselts auch etwas.....
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 12:26   #7
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Genau so wurde das mal bei meinem Audi 100/A6 2.8 V6 gemacht und hat wunderbar funktioniert.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 13:25   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
die Krümmer sind tatsächlich doppelwandig. Grund: Damit das Abgas schnell heiß genug zu den Kats kommt.
Aber erstmal die Kats checken, denn von den Hosenrohren hab ich noch nichts gehört, von den Kats hat man dagegen schon häufiger Zerbröselungen mitbekommen.
Harry
Alt 24.08.2008, 20:42   #9
YouCanDriveButImustDrink
Altautosammler *grins*
Benutzerbild von YouCanDriveButImustDrink
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
Standard Fixierung
Einfacher: Löcher gegenüberliegend rein - Gewinde rein - Schrauben rein ;o)
feddich =o)
Sven
YouCanDriveButImustDrink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 07:15   #10
E30 V8 Cabrio
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
@Greifmaster
Hi Jöran,
ich vermute mal die Kats. Ist ja ein bekanntes Problem das die V8 Kats sich gerne etwas auflösen.
Hatte vor kurzen einen E38 740i geschlachtet. 1 Kat war sowohl von vorne, als auch von hinten unbeschädigt. Trotzdem hat es in der Mitte geklappert.
Falls du noch Kats benötigst, ich bekomme wohl die Tage einen E34 530i V8 Schalter rein...
Thomas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E30 Teile
E30 V8 Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klappert Spawn BMW 7er, Modell E32 5 16.08.2008 12:33
klappert pluschmouse BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2007 08:47
Motor klappert andyfrance BMW 7er, Modell E23 2 06.01.2007 11:23
Motorraum: Motor klappert djadjabeni BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2005 00:03
Heckrollo klappert Carlito BMW 7er, Modell E32 6 06.01.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
