Alt 12.08.2008, 01:15   #1
Standard Werkzeug in Tragrahmen Motor gefallen
Mir ist doch gestern eine Nuss mit Verlaengerung auf der linken Seite beim Abnehmen der Kabel von der Lima runtergefallen, neben das Motorblockstuetzlager, am Vorderwagenstell ist ein Loch im Holm, beim Rausfischen mit Magnetstab ist es da rein geflutscht. Mal die Stossstange abgenommen, in dem Holm sitzt ein eckiger Plastikstutzen, der die Luft wohl an die Bremse leitet. Frage ist, wie ich den Plastikstutzen rauskriege, denn das Teil liegt weiter hinten im Holm, also nicht an der Biege zur Bremse sondern gerade aus Richtung Innenraum so Hoehe Federbein.
Hier sieht man das Loch vom Kohlefilter Richtung unten im Holm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1636
Hat da jemand noch einen Schlachter rumstehen ohne Rad vorne und schon die Plastikabdeckung im vorderen Radhaus abgenommen und kann mal nachschaun ob der Plastikschacht von der Seite nur rauszuziehen ist?
Dann kann ich mir die Arbeit sparen. Hab da leider nicht mehr so gut in Erinnerung von meinem Schlachter. Ich glaub der Plastikschacht muss raus, dann koennte man nach Abnahme der Stosstange von vorne mit einem Magneten in den Hohlraum kommen vom Holm. Aber wie geht der Schacht raus?
Hier sieht man den Tragholm von vorne auf der rechten Fahrzeugseite, also hier im Bild links, das Teil sitzt aber im anderen Holm. Hab den Wagen leider schon entsorgt, sonst waere es einfach nachzuschaun.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 0000437-1.jpg - Image - Photobucket - Video and Image Hosting
Danke
Alt 12.08.2008, 05:31   #2
Standard das besagte Loch
hab noch mal in alten Unterlagen gewuehlt, hier ein Bild von meinem alten Schlachter, da sieht man alles, unten rechts das Loch im Holm meine ich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) P1030339.jpg - Image - Photobucket - Video and Image Hosting
und so von vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...12rollout3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...12rollout2.jpg
So viel wollte ich aber nun nicht gerade ausbauen um an das Werkzeug zu kommen
Geändert von Erich (12.08.2008 um 05:38 Uhr).
Alt 12.08.2008, 08:00   #3
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
hinten aufhängen und leicht schütteln -
okok, war nix
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 08:09   #4
ist wahrscheinlich schneller gemacht als den Motor ausbauen
Oje, nun kommen wahrscheinlich nur noch solch konstruktive Vorschlaege, ich geh schon mal in Deckung
Wenn mir nur einer am Ende sagt, wie das viereckige Plastikrohr aus dem Holm rechts rausgeht, dann bin ich ja happy.
Alt 12.08.2008, 08:30   #5
derotsoH
aber im ernst, wenn du an ne relativ steile rampe fährst und dan dann u.u. auch noch auf so zusatzrampen?
Alt 12.08.2008, 08:45   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ähhmmmmm... normal anfahren, hart bremsen und schon liegt das Teil vorne im Rahmen, so dass man es entnehmen kann / dran kommt.
Oder habe ich da was missverstanden ?
Alternativ:
Bauschaum in den Kasten einsprühen und es klappert nichts.
Ganz mutige nehmen auch Beton, aber der legt den Wagen auch tiefer.
Alt 12.08.2008, 15:53   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke
Hallo Erich
Hat zwar nix mit deinem Problem zu tun,aber im ersten Bild ( IMG 1636)deiner Antwort sieht man im Motorraum auf der linken Seite eine silbrige Box, neben dem
Alu ummantelten Schlauch,was ist das für eine Box???
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.08.2008, 16:01   #8
Hallo Erich
Hat zwar nix mit deinem Problem zu tun,aber im ersten Bild ( IMG 1636)deiner Antwort sieht man im Motorraum auf der linken Seite eine silbrige Box, neben dem Alu ummantelten Schlauch,was ist das für eine Box???
Viele Grüsse Peter
Piet,
das iss n Kohlelfilter, was Du auch drin hast. Ist fuer die Tankentlueftung geht also Tank>Kohlefilter> Schlauch> Elektroventil (sitzt normalerweise vorne am Unterteil Luftfilterkasten montiert mit einer Schraube)>Drosselklappe. Werden auch gerne bruechig. Hab ich alle ausgetauscht. Kannste einfach einen Benzinschlauch fuer nehmen.
Vorne am Behaelter ist eine Gummikappe mit ein Ablaufplastikrohr, dieser Ablauf geht von da aus unter Deinem unteren Waschwasserbehaelter her und endet dann hinter der Stosstange, wo es dann auf den Boden tropfen kann, wenn Wasser abgeschieden wird.
Alt 12.08.2008, 16:09   #9
Ich hab das Plastikteil gefunden:
Bremsluftkanal rechts bis 1990/01 3,61 € 51718101962
Bremsluftkanal links bis 1990/01 3,61 € 51718101961
und wie es aussieht, ist er leider nur von Radhaus unterhalb der Gummiverkleidung rauszuziehen, da sitzt wohl ein Klip, wenn ich das Bild richtig deute
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderbau einzelteile
Alt 13.08.2008, 13:01   #10
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
ich denke Du wirst die Radhausverkleidung abnehmen müssen und dann die Luführung (Ich glaub so heißt das Teil) einfach fest raus ziehen, wenn ich das recht in erinnerng habe. Hab bei mir am e46 mal das M/// Paket nachgerüstet und dafür benötigte ich andere Luftführungen die waren glaub ich in so eine Art Verjüngung sehr fest rein gedrückt.
Kann aber auch sein das es wieder so ein bescheuertes Teil ist was man Kaputt machen muss um es heraus zu bekommen.
Laut Parts Katalog ist's ja auch nicht teuer und im Falle eine Falles beim Jp. zu bekommen
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
760i Entscheidung ist gefallen Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 62 18.01.2009 14:09
Motorraum: Kühlergefäßdeckel nach unter gefallen. derdau BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2007 19:55
so - entscheidung gefallen... 540ermicha Autos allgemein 2 07.10.2007 22:32
Entscheidung gefallen Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 15 30.08.2006 17:20
Durch die AU gefallen... BK-122 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
