Alt 20.07.2008, 11:14   #1
Alexander102
Benutzerbild von Alexander102
Fahrzeug: E32-730i(09.92)
Frage LIMA geht nicht mehr
Hallo erst mal,
Nun zu meinem Problem, habe meinen 730i V8 BJ:92 8 jahre in der Garage stehen gehabt. Beim ersten mal nach 8 jahren als ich ihn angelassen habe lief alles wunderbar. Beim zweiten mal, ein paar tage später leuchtete auf einmal die Batterie auf. War in einer Werkstatt, die meinte nur dass die Lichtmaschine getauscht werden müsste. Wie weiss ich das die kaputt ist? Oder ist doch bloss so wie ein Bekannter meinte das die Kohlen vielleicht hängen würden? Kann das sein nach so langer zeit? Bitte um Hilfe
Alexander102 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 11:39   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Alexander102 Beitrag anzeigen
Hallo erst mal,
wenn die ladekontrolllechte leuchtet, dann läuft die lima nicht richtig.
das können nun die kohlen sein, aber auch einfach der laderegler, der defekt ist. ferndiagnose hier schwierig.
du könntest ja einfach mal die spannung an der lima messen. 13,4 V solltens schon sein
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 11:52   #3
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Batterie raus und ans Lädegerät hängen. Dann Batterie nochmals beim starten, messen (sollte nicht unter 9-10 Volt abfallen)
Dabei geht selbst bei einer vollen Batterie die Spannung bis auf knapp 10V in den Tiefe. Lichtmaschine checken. Auto starten mit voller Batterie und Spannung prüfen. Sollte 13.4 bis 14 Volt steigen.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 13:24   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Oder anders
wenn die Batterie auch 8 Jahre da stand besorg dir ne neue, ansonsten den Rest oben mal kontrollieren.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 20.07.2008, 15:30   #5
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wunder dich nicht wegen Batteriepreisen, die Preisen haben sich in diesen Jahr fast verdoppelt.
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 16:28
LIMA GEHT NICHT RAUS !!! HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
