Alt 16.07.2008, 23:04   #1
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
Breites Grinsen nockenwelle im m30
hallo liebegemeinde.
eine frage habe ich bezüglich der nockenwelle im m30 motor.
durch eine eingelaufende nockenwelle, hat der wagen dann leistungseinbusung??
oder ist das bis auf´s klackern nicht weiter tragisch.
einfach neue welle rein und gut ist´s??
oder gibt es noch ein paar dinge auf die ich achten muss??
gruss matthias
Freude am Fahren
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 23:13   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du Dir mal überlegst, was die Nockenwelle macht UND was es bedeute, wenn die Oberfläche der Nocken abgeschabt sind, dann kommst Du selbst drauf.
Nockenwelle neu, Öl + Ölfilter wechseln, Ventilspiel mehrfach einstellen und alles wird gut.
Alt 16.07.2008, 23:36   #3
hebby
Wenn die NW mehr als ca. 0,3mm eingelaufen ist, solltest du wechseln, sonst drohen verbrannte Ventile und abgebrochene Kipphebel.
Leistungseinbuße hat er dann auch.
Dann wechsle bitte auch das Ölrohr, die zwei Hohlschrauben und die Kipphebel mit.
Alt 17.07.2008, 00:08   #4
Dr.Braun
Breites Grinsen
0,3mm
das sieht man ja nicht mal.
und dann klackert das schon??
unglaublich wie empfindlich die teile gebaut sind.
gruss matthias
Alt 17.07.2008, 06:46   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Denk dran, daß der Zylinderkopf runter muß.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 08:06   #6
hebby
Zitat von maxchx Beitrag anzeigen
0,3mm
gruss matthias
Oh, doch, das sieht man deutlich! Mit der Fingerkuppe kannst du sogar 1/1000 mm spüren, unglaublich was? Du musst dabei Folgendes bedenken.: Die Oberfläche der Nocken ist durch spezielle Verfahren gehärtet. Diese gehärtete Schicht geht meist nur bis ca. 0,3 mm in das Material hinein, danach wird es "weich" sprich ungehärtet. Dann kannst du zusehen, wie der Nocken gegen NUll geht.
Alt 17.07.2008, 09:02   #7
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..ich würde noch die zylinderkopfdehnschrauben tauschen (ca 35 euro) und wenn eh alles ab ist, die wasserpumpe gleich mit .
grüße uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nockenwelle eingelaufen M30? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 8 10.10.2005 18:26
Motorraum: nockenwelle werkzeug m30 osl jaap BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2005 18:53
nockenwelle auf ot stellen (m30)!? kit-kat BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2004 19:04
OT an der Nockenwelle M30 7up BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2002 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
