Alt 03.07.2008, 15:44   #1
ElmarH
Frage Umruestung auf Biosprit E85
Hat das schonmal jemand ausprobiert? Ich wüsste gerne, auf was dabei alles zu achten ist. Wäre doch schade, wenn sich bei meinem "Guten" in seinen alten Tagen noch seine Schläuche auflösen wuerden....
Alt 03.07.2008, 15:50   #2
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
Schlechter und unrunder Leerlauf, erheblicher Leistungsverlust, Mehrverbrauch, mangelnder Fahrspaß, und und und...
Klar, manche konnten gute Erfahrungen sammeln, aber man kann nicht abstreiten, dass der Wagen sich mit dem Sprit "unwohl" fühlt... Wirst es dann aber auch selber merken
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 16:40   #3
Tönni
Ich glaube, er meint die wirkliche Umrüstung, das heißt ähnlich wie bei gas, eine angepasste Zündung, Motorsteuerung, Schläuche usw...
Alt 03.07.2008, 19:01   #4
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard E85
also bezüglich E85 gibt es mit SChläuchen und Dichtungen beim E32 R6(!) überhaupt keine Probleme. Mein 730iA wurde vom Vorbesitzer nur mit E85/Benzin 2:1 getankt und es gab NIE Probleme. Ich selbst habe es in ERmangelung entsprechender Tanke erst ein paar mal tanken können.
Ergebnis:
a) Leicht angestiegener Verbrauch (klar, geringerer Brennwert!)
b) Laufverhalten tadellos (auch klar, weil der E32 einen Klopfsensor hat und sich auf verschiedene Klopffestigkeiten einstellt; E85 hat eine Oktanzahlweit über 100!!!)
Also, wenn Du eine Tanke da hast - nur Mut zum selbst ausprobieren, aber immer mind. 1/3 Super zumischen!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 19:54   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
na, na,
gilt das mit der "klopfsensorig" nicht nur für die V8 motoren (m60)
oder habe ich da etwas völlig falsch verstanden
deshalb vertragen die ja das zeug nicht so gut wie die "älteren" brüder m30 motoren, denen ist die oktanzahl völlig egal, da die einspritzmenge in der elektronik abhänig von last und drehzahl, abgelegt ist. der regelbereich der motoren mit "klopfsensorig" ist soweit ich weiss, bis max. 101 oktan und die brüder (m60 motoren) stellen dann immer mehr auf "mager", wie bei meinem m50 motor leider auch, da ist auch so bei 50/50 schluss. bei mehr ethanol zugabe wirds dann etwas "holprig"
der spritz dann so wenig kraftstoff ein, weil der ja immer noch nicht klopft, der will dann ja fast schon rückwärts fahren
die ethanol-steuergeräte umgehen eben diese "mager" einspritzung, indem einfach mehr kraftstoff über längere einspritzzeiten zugeführt wird, entweder drehzahlabhänig oder über kraftstoffgütesensor, geregelt.
wen es intressiert liest du alles hier nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EMC Ethanol Mix Control
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuelcat: Fuelcat (Germany) - Bioethanolnachrüstung und Entwicklung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UScarsonline.de - US Cars | US Fahrzeuge | Amerikanische Autos |FFV's by Autodrom Handelsgesellschaft mbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WILLKOMMEN BEI RMG RAPSOL TerrestricPOWER
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) index
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Herzlich Willkommen - Delta Automotive GmbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Herzlich Willkommen - FFC Automotive
da werden die verschiedenen systeme vorgestellt und was die dinger kosten steht da auch dabei.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 21:10   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@dealgood
das mit dem Klopfsensor und der Oktanzahl kann so nicht ganz stimmen, denn dann würde kein V8 mit LPG laufen. LPG hat 120, Erdgas sogar 130 Oktan. Und die laufen in beiden Fällen ruhiger als mit Benzin
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.07.2008, 05:56   #7
Zitat von pegasusqmb Beitrag anzeigen
Ergebnis:
Also, wenn Du eine Tanke da hast - nur Mut zum selbst ausprobieren, aber immer mind. 1/3 Super zumischen! LG pegasusqmb
Also, einen Klopfsensor hat weder der M30 Motor noch der M70 V12 Motor.
Der M30 Motor, das alte Arbeitspferd fuer viele Modelle und ein guter Motor, wurde entwickelt, da kannten die wahrscheinlich noch keine Klopfsensoren
Er wurde erstmals 1968 in den Baureihen E3 und E9 eingesetzt und blieb bis 1994 in der Serienproduktion.
Alt 03.07.2008, 22:15   #8
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
da löst sich nichts auf.
Probier's aus, wie Deine Kiste läuft.
Ich betanke mein 730 Bj.91 nur mit E85 pur ohne irgendwas umgerüstet zu haben. Für mich ist es bei dem Auto eine reine Kostenfrage, deshalb isses mir egal wenn er sich beim Kaltstart mal schüttelt oder etwas langsamer auf der Autobahn ist. Und wenn was kaputt geht, wird repariert. So einfach ist das.
Gruss, Guido
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 03:52   #9
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
@chrishasit
jau, so habe ich das auch beim lesen verstanden, dass da im steuergerät dementsprechende kennfelder drin sind.
@salzpuckel
ich meinte dies ja nur für NICHT umgerüstete fahrzeuge mit e85 betrieb, weiss jetzt allerdings nicht, ob bei jeder gasanlage zwingend ein steuergerät verbaut ist.
wollte eigentlich nur sagen, je älter die dose (entwicklungsstadium des motors) um so besser klappts mit der nachbarin, äh, mit dem e85
ist allerdings nur meine meinung, so wie ich es bisher feststellen konnte.
Alt 04.07.2008, 10:52   #10
ElmarH
Daumen nach oben
...erst mal danke fuer die vielen hilfreichen Tipps. Ich denke, ich werd's mal probieren....
Stichworte
biosprit, e85, umrüstung
Biosprit Franz577 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2008 08:55
Umruestung 16:9 biemer BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2006 12:59
Innenraum: Umruestung Klimaanlage auf -automatik Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.12.2005 09:32
Umruestung von Schalter auf Automatik The Transporter BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
