29.06.2008, 10:05
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
ASC-Nicht aktiv
Moin,moin,
nachdem der Motor wieder sauber läuft,(Ansaugbrücke neu abgedichtet),hab ich
nun ein neues Problem.
Sobald ich den Motor gestartet habe,leuchtet die Grüne Lampe für ASC.
Ungefär nach 50m Fahrt Kommt die Meldung im BC- ASC-nicht aktiv.
Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen?
Bzw. kann es sein,das ich nen Stecker fergessen habe?
Wer kann mir helfen?
Thomas
29.06.2008, 11:30
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Drück einfach mal auf die Lampe, das ist nämlich der ASC-Schalter
29.06.2008, 11:33
SONNTAGSFAHRER
Hab ich schon probiert,keine Änderung dadurch.
29.06.2008, 11:38
Am Ende der Skala
Beim Wechsel der Ansaugbrückendichtungen kommst du nirgendwo mit dem Steuergerät in Kontakt.
Eine fehlende Steckverbindung würde ich daher ausschließen, es sei denn, du hast noch andere Dinge gemacht.
Eventuell sind ja nur die beiden Geber verdreckt und das Steuergerät bekommt kein Signal.
29.06.2008, 11:35
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Thomas,
nee, mit nur einfach den Schalter drücken wird dir wohl nicht geholfen sein. Es gibt hier einige, bei denen das ASC ab ca 30 kmh unwiederruflich abschaltet. Einschalten geht erst wieder durch Zündung aus. Lösung hat glaube ich noch keiner gefunden.
Prüfe mal die Stecker der ABS-Sensoren.
Ich vermute, dass es am ABS-Modul liegt (nicht das elektronische, sondern das mechanische mit den Bremsdruckleitungen)
Eventuell kannst du den Fehler auslesen lassen, geht aber bei den älteren Modellen nicht.
Aber vielleicht melden sich ja noch einige.
Gruß Wolfgang
29.06.2008, 11:39
SONNTAGSFAHRER
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
Gruß Wolfgang
O.K. Danke erstmal.
29.06.2008, 12:19
Hast du NUR den ASC-Fehler oder auch ABS?
Wenn nur das ASC den Fehler anzeigt, ist es, wie schon gesagt, ziemlich rätselhaft, weil die Sensoren die selben sind. Wenn die Sensoren oder Kabel/Stecker die Ursache wäre, dann würde das ABS auch nicht gehen.
Kannst ja mal über die Suche ASC eingeben
Schildere mal genau, was das ASC macht.
Gruß Wolfgang
01.07.2008, 10:27
SONNTAGSFAHRER
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Also das ASC geht wieder!
Ich kann nun selber nicht genau sagen,an was es gelegen hat.
Nachdem ich gestern alle Steckverbindungen kontrolliert habe,gings auch
noch nicht,danach hab ich ein RESET durchgeführt und seitdem geht es wieder.
Thomas
02.07.2008, 06:24
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hallo Thomas
Du kannst auch ASC prüfen, aber weiß ich nicht ob auf Bj90 es geht (auf 91 ja, auf Kombi ist ASC Lampe)
Man muss Bremspedal drücken und zussamen ASC schalter drücken und Zündung auf 2 position schalten. Und ASC lampe auf Kombi blinkt Fehler code.
MfG Fugo
Zitat von tf750
Moin,moin,
Thomas
02.07.2008, 13:17
SONNTAGSFAHRER
Zitat von Fugo
Hallo Thomas
MfG Fugo
Hallo Fugo,
bei mir funktioniert das nicht,wohl erst ab Bauj. 91 ?
Danke Dir trotzdem.
Thomas
