Alt 28.06.2008, 19:25   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Intensivreinigungsanlage startet nicht
Hallo zusammen,
vor der grossen 7er-Wäsche heute, wollte ich die ganzen Reinigungs- und Spritzanlagen mal wieder laufen lassen, nciht das noch etwas festgammelt...
Tja, die Intensivreinigung, also wenn man den rechten Lenkstockschalter reindrückt, lief genau einmal, dann war FINITO.
Sie ist nun tot. Am Pumpenstecker kommt keine Spannung an, ein Tausch der beiden Module unter dem Rücksitz brachte auch nichts
Ich schliesse daraus, dass der Bedienschalter (Lenkstockschalter) evtl. defekt ist. Wie kann ich den prüfen?
Allerdings ist mir auch schleierhaft, wie ein so selten benutzter Schalter plötzlich ausfallen kann?
Oder ist hier im Forum eine Schwachstelle dieser Anlage bekannt?
Alla anderen Wasch-und Wischfunktionen sind einwandfrei.
Thomas
Sieben Todsünden...
Geändert von TRX-Thomas (28.06.2008 um 19:26 Uhr). Grund: Fehlerteufel
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 19:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thomas
genau dieses Problem habe ich beim Fuffi auch..... ein Druck und Null Funktion.... ich habe mir sagen lassen,dass es der Schalter am Hebel selbst
sein kann,oder evtl. die dünnen Kabel die zur Pumpe laufen.
Ich werde mir einfach mal einen neuen Hebel mit Intensiv Reinigung besorgen
und den einbauen lassen,mal sehn,was dann passiert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2008, 19:45   #3
das kannste doch nicht beliebig lange machen, das kontrolliert das GM, und je nach GM Ausfuehrung geht es 3 oder 2 Sekunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
und dann ist erst Mal fenito.
Alt 28.06.2008, 19:50   #4
peter becker
Hallo Erich
Ich weiss, ich hatte gedrückt, nix tat sich,dann hatte ich gleich noch mal
gedrückt und wieder keine Funktion,dann habe ich es auch erst mal gelassen.
Alle Anderen Funktionen am Hebel gehen einwandfrei, auch die Scheinwerfer
und die Nebelscheinwerfer Reinigung funktionieren 1a, nur eben die Funktion
mit dem Drücken des Knöpfchen,die will nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2008, 19:52   #5
TRX-Thomas
Ja, ich weiss -ABER es geht zu keinemZeitpunkt mehr...
Auch nicht nur einmal...
Thomas
Alt 28.06.2008, 19:57   #6
Nils024
Fahrzeug: nix
bei mir hatt's bei beide e32's auch noch nie funktioniert. das einzige das funktioniert ist die normale scheibenwaschdusen beim normalen reinigen der scheibe. die düsen fur die nebler und scheinwerfer haben noch nie funktioniert, nur wenn mann 12v direkt an die einzelne pumpen anlegt.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 20:24   #7
Dazu musst Du das Licht anmachen
Alt 28.06.2008, 19:48   #8
TRX-Thomas
Hallo Thomas
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
aha -ich bin nicht allein
Wenn nur die kabel zur Pumpe defekt wären, sollte trotz dem der Scheibenwischer anlaufen -so fällt der verdacht weiterhin auf den Hebel...
Hm...
Thomas
Alt 28.06.2008, 20:33   #9
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Halt dich da gar nicht lange mit irgendwelchen Prüfungen auf, in der Zeit hast du den locker aufgemacht, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Bei meinem Wagen war der auch einfach nur verdreckt. Soll wohl, wenn man diesem Forum glauben darf, relativ häufig sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 21:45   #10
TRX-Thomas
Hm, okay:
Der Schaltkontakt liegt ja in dem Hebelkopf.
Wie komme ich daran?
Das Gehäuse ist irgendwie zusammengesteckt, aber wie bekomme ich das auseinander?
Thomas
Opel: Omega B Startet nicht blu3scr33n Autos allgemein 4 12.05.2008 12:31
Motorraum: M60 4,0 Startet nicht???? nediljko BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 16:48
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 20:43
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 22:53
Elektrik: Navi Startet nicht! DamianN BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
