Alt 05.12.2003, 17:41   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
wenn er kalt ist stark nach Benzin riecht
"wenn er kalt ist", bedeutet das, wenn der Motor aus ist,
oder stinkt's erst nach Benzin nach dem Kaltstart ?
Es könnte auch sein, daß ein Einspritzventil tropft
oder daß das Benzin am Kraftstoffdruckregler 'rausdrückt.
Gruß Manu
Alt 06.12.2003, 10:11   #2
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Den gleichen Defekt hatte ich vor genau einem Jahr auch,scheint ein Schwachpunkt zu sein.
Ich konnte auch nur bei laufendem Motor einen hauchdünnen Benzinstrahl feststellen der
auf die Ansaugbrücke gerichtet war und dort sofort verdampfte(warmer Motor).Ist bestimmt
nicht ganz ungefährlich,ungesund sind Benzindämpfe ja sowieso.Daher bei Benzingeruch
immer sofort instandsetzten.
Manni D
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 10:05   #3
Standard Danke Olly
Rueckmeldung -und natuerlich noch besser mit Bildern wie bei Dir- hilft ungemein.
Das naechste mal sind wir wieder schlauer. :zwink
[Bearbeitet am 6.12.2003 um 19:06 von Erich. Grund: ehh, Tastatur klemmt, oder?]
Alt 06.12.2003, 09:53   #4
Olly730
So,
hab den Fehler gefunden. Wie auf Bild 2 zu erkennen ist, gibt es ein kleines Schlauchstück zwischen zweil Kupferleitungen. Nun ja und dieses war halt leicht undicht und auch nur im kalten Zustand. Egal, heute getauscht und alles wieder IO.
Olly...
Alt 05.12.2003, 17:27   #5
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Genau der Schlauch war bei mir auch schon undicht. Hat auch nach Sprit gestunken. Einfach die Schlauchschelle etwas mit Gefühl festgezogen - und gut.
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 00:33   #6
IMANUEL
Meiner hat gar kein Benzinschlauch wie auf dem Foto
Kann ich mir auch nicht vorstellen !
Die Metall-Kraftstoffleitung endet an der Spritzwand,
von dort geht ein Schlauch hoch zum Kraftstoffverteilerrohr (neudeutsch: Common Rail)
Dieser Schlauch ist unterhalb des Kühlmittelausgleichsbehälters am Verteilerrohr festgeschraubt.
Am anderen Ende des Verteilerrohrs ist der Kraftstoffdruckregler.
Von dort geht wieder ein Schlauch zurück zu der Stelle,
wo die Metallleitung am Unterboden anfängt.
Das sollte bei Dir genauso sein.
Du kannst mal die Schläuche zwischen Tank--Kraftstofffilter--Metallrohr prüfen.
Es kann auch sein, daß der Dichtring eines Einspritzventils im Verteilerrohr
oder im Ansaugrümmer nicht mehr dichtet.
Weil der Kraftstoff schnell verdunstet, sind Lecks oft schwer festzustellen.
Gruß Manu
Alt 05.12.2003, 18:19   #7
Ralph735iA
War bei mir auch bei kaltem Motor - wenn ich ca. 1 km gefahren bin. An der nächsten Ampel im Ort hat's dann gestunken. Nehme an, dass der Druck im System sich über Nacht eine Undichtigkeit "gesucht" hat.
Ralph
Alt 05.12.2003, 19:04   #8
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Original geschrieben von Olly730
@ Erich
Meiner hat gar kein Benzinschlauch wie auf dem Foto. Ich habe 2 Bezinschäuche bis kurz unter die Ansaugbrücke. (Foto folgt morgen) Danach weden es Kupferleitungen und die Verbindungen sind absolut dicht.
Hmz - hast Du etwas die russische Version des E32????
730i R6 sind doch alle gleich!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2003, 19:01   #9
Olly730
Hallo an Alle,
ich habe eben mal die Benzinleitungen im Motorraum überprüft, alle OK.
@ Erich
@Imanuel
Der Geruch ensteht nur bei laufenden Motor und nach etwas höherer Belastung (Anfahren etc.).
Zwischenzeitlich habe ich auch festgestellt das der Geruch nicht aus dem Motorraum kommt. (Haube auf, Motor an, Nase rein)
Kann es sein das da was am Tank undicht ist, vieleicht der Sprittfilter? Jedenfalls am Motor ist alles dicht.
Olly... (der morgen in Glinde ist)
Alt 05.12.2003, 15:46   #10
Crazy
Der tropft bestimmt! Schau mal nach dem Haupt-Benzinschlauch - kommt links hinten im Motorraum hoch und führt in Richtung Ventildeckel. Entweder tropft/spritzt er unten, da wo er an die Metalleitung angeschlossen ist oder oben an der Einspritzanlage.
Gruß Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
