Alt 11.06.2008, 17:18   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Öl in den federbeinen vorne?
Beim Wechsel meien Stoßdämpfer ist uns aufgefallen, dass im Federbein offensichtlich Öl eingefüllt ist. Laut Billstein-Techniker schreibt dies BMW aufgrund von Kühlung vor.
Wer weiss was dies für ein Öl ist und wieviel da hineingehört? Wird dies mal gewechselt?
Gruß Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 17:21   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Nein, auch Gasdruckdämpfer enthalten Öl! Das ist nicht nur bei Bilstein so! Das Gas im Dämpfer soll das Aufschäumen des Öl's verhindern! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 17:22   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sorry Christian72, aber Du hast da was total durcheinander gebracht.
In dem Federbeinrohr soll so viel Öl drinnen sein, dass die Patrone ( = Austausch-Stoßdämpfer), die ihr eingesetzt habt überall durch das Öl "Kontakt" zum Federbein hat. Damit wenn der Dämpfer-Einsatz sich erwärmt die Wärme über das Öl an das Federbein an die Aussenwelt abgegeben werden kann.
Wechsel dieses Öls ist nicht vorgesehen.
Du kannst jedes normale unbenutzte (Motor- oder Maschinen-) Öl nehmen.
Menge:
Nicht zu viel.
Die Dämpfer-Patrone muss unten schon guten Kontakt zum Federbein-Gehäuse haben und darf nicht im zusammengepresstem Öl schwimmen.
Elektrik: Stecker an den Leuchten vorne atours BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2008 08:09
Innenraum: kabel aus den kofferraum nach vorne? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.12.2007 21:36
frage zu den vorderen federbeinen peter becker BMW 7er, Modell E32 13 18.09.2007 21:02
Elektrik: Lautsprecher vorne in den türen wechseln ??? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 26.12.2006 12:20
Karosserie: Klarglasleuchten (vorne) für den E38? Inga BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2004 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
