Alt 13.05.2008, 21:07   #1
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Standard Lenkrad wechseln - möglich?
Hallo zusammen!
Bräuchte nochmal eure Hilfe. Bei meinen E32 Baudatum 01.06.1988 ohne(!!) Airbag würde ich gerne das Lenkrad tauschen.
Ich habe die Standard Gummiwurst satt! Würde Gerne ein O
Original BMW Sportlernkrad verbauen. Welche passen?
Wie sieht es mti den folgenden aus?
Brauche natürlich keins mit Airbag, da ich ja keinen entsprechenden Stecker habe. Ist das zweite ein Airbaglenkrad? Sieht so dick aus...
NAja würde mich interessieren ob eines der beiden passt, oder ob ihr noch andere Vorschläge habt!
Nun zum Ein/Ausbau. Kann das ein Laie wie ich? HAt jemand eine (bebilderte gut verständliche Anleitung zur Hand? ODer könnte mir im Raum Köln Hilfe leisten?
Vielen Dank im Vorraus
the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 21:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das sind beides KEINE!!! Airbag Lenkräder.
Dein Lenkrad sollte einfach abgehen, indem du die BMW Plakette in der Mitte
abhebelst und dann die dicke Mutter löst.
ACHTUNG!!!!! du musst den Zündschlüssel vor dem Abnehmen in die Zündstellung drehen,sonst ist das Lenkrad blockiert und du bekommst es
nicht runter.
Achte vor dem Abbauen auf die Stellung des Lenkrades im Kranz,damit du
das neue dann hinterher auch wieder gerade hast,sonst steht es evtl.
schief,wenn du das nicht markierst.
Wenn du in diesem Link etwas runter scrollst siehst du noch ein Bildchen
dazu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2008, 21:27   #3
MartinE32
Zitat von the-pet Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
the-pet
Einbauhilfe hast Du schon bekommen ....
zu Deinem Baujahr passt das erste Lenkrad, welches aber kein M-Tech Lenkrad ist, sondern nur das gute, normale Sportlenkrad von BMW. Ich finde, es passt sehr gut zum e32 und es wird in der Auktion sicherlich wesentlich günstiger ausfallen, als das andere M-Tech 2 Lenkrad, welches ich eher in einen e30 nfl einbauen würde ....
ach ja: derzeit sind die normalen 3 Speichenlenkräder relativ günstig in der Bucht zu holen .... wer weis, wie lang, den bei BMW sind sie nicht mehr erhältlich .... im Gegensatz zu den wesentlich beliebteren M-Tech Lenkrädern.
Wenn Du das Lenkrad überarbeiten musst, dann benutze die Suche Funktion, da gab erst vor kurzem eine Anleitung zur Lenkradüberholung ....
Martin
Alt 13.05.2008, 22:24   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Welchen Durchmesser haben denn die original BMW Sportlenkräder?
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 22:33   #5
peter becker
Schau mal in diesen Tread,dort sind die Teilenummern angegeben,evtl. findest
du mit dieser Teilenummer den Durchmesser im ETK.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkr...e32-89528.html
Alt 14.05.2008, 10:26   #6
Bionic
Danke Peter.Habe mal nachgeguckt im Teilekatalog(hätt ich auch selbst drauf kommen können ).
Alle Sportlenkräder für den e32 haben nen Durchmesser von 385mm und das Standartlenkrad 395mm.Und ich wusste bis jetzt auch garnicht daß es das Standartlenkrad auch mit Leder bezogen gab.
Alt 14.05.2008, 12:32   #7
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Doch, das gab es, war ab 735i Serie...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 12:54   #8
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Alle Sportlenkräder für den e32 haben nen Durchmesser von 385mm und das Standartlenkrad 395mm..
Was, der Unterschied der Lenkrädr ist nur ein cm???
Das ist doch kaum bemerkbar oder?
Ich suche auch ein Lenkrad, soll nicht zu klei sein, aber kleiner als das Standardding. (ohne Airbag)...
Dieses Mtech Lenkrad passt drauf oder?
mfG
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 12:50   #9
J-Sch
30 Jahre lang nur BMW
Fahrzeug: (zwangsläufig) DB V
Standard hab noch eins
Hallo the-ped,
ich habe noch ein M-Technik Lederlenkrad aus einem E 32.
Ohne (bzw. ganz geringe) Gebrauchsspuren war nur kurzeitig eingebaut (danach hatte ich ein Holzlenkrad)
bei Interesse bitte Email senden.
Ich komme beruflich öfters durch Köln.
Freundliche Grüße
J-Sch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Von Kabeltelefon auf schnurlos wechseln möglich? Matze740 BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2012 14:01
Elektrik: Umluft-Taste bei M-Lenkrad möglich, wie bei Multifunktionslenkrad? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2008 16:33
Lenkung: Lenkrad wechseln Rico740 BMW 7er, Modell E32 6 13.10.2008 20:22
Innenraum: Original-Lenkrad gegen M-Lenkread wechseln teek BMW 7er, Modell E32 10 26.06.2004 21:04
Airbag Lenkrad: Umbau möglich? 210294 BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
